Здравейте колеги,
Няколко пъти вече ми се случва при палене на студен двигател, лампата за маслото да мига няколко пъти в жълт цвят. Не винаги, но за една седмица се случи три пъти. Маслото е малко под максимума и е на около 2200 км. Някой има ли представа, какво значи този сигнал?
Благодаря предварително.
Жълто е ниско ниво. След като имаш масло, датчика си отива.
