Проблем при палене
Dmxonline
Имам въпросче....не знам дали е за тука така, че се извинявам предварително.
Имам Шкода Октавия 2001 1.8т 4х4. От както захладня се появи проблем с паленето сутрин на студено....започна да пали от 2-я път....от скоро вече не е от 2-я...а от 3-я...а от вчера на свободна ниските обороти почнаха да играят, че даже и почна да гасне...
Та според вас от къде може да идва проблем
П.с. Колата е без АГУ
Благодаря предварително
Редактирано от Dmxonline
Колега ако решите проблема , надявам се да споделите , защото същото се получава и при мен .
Имах подобен проблем но си палеше от първия път но студена не държеше обороти по точно играеха. Оправи се след смяна на О пръстените на всмукателния колектор. Става въпрос за 1.6 мотора.
А ако колата дава подобни проблеми и изведнъж изобщо спре да пали? При мен си палеше от 2ри 3ти път в продължение на 35 000км и си я карах така. Но преди няколко дни просто отказа да пали :/
Ако се окаже, че е дросел не бързай да го сменяш, че струва майка си и баща си, а първо го почисти. Ще ти отнеме един час. А ако проблема не е там, нищо не губиш, даже е добре да се чисти.
Лошо няма да похвърляме боб, Но преди всичко си трябва диагноза, защото само с предположения и гадаене не става.
Странното е, че изведнъж изчезнаха проблемите и сега си пали ок....
Не съм правил нищо... понеже няма как да се хване проблема
Колега, ние се вкарахме тука в мислене, а ти да не се окаже че си сипал кофти бензин :)
Поздрави и дано се оправи.
Дано да има късмет колегата и " проблема " да не се обажда повече . Аз залагам на инжектори .То ще си покаже ... другата седмица пак ще захладнее ...
На 13.11.2017 г. at 13:51, Алекси Георгиев написа:
За жалост не беше това проблема, лошото е, че сега пак се появи проблема
Преди около 2000км се наложи да сложа АГУ.. имаше леки проблеми с бубини...от там на татък всичко беше ок, докато не захладня и сутрин е доста голям проблема с паленето. Говоря за първо палене в деня, след това през деня няма проблеми. Чаках да станат по начесто проблемите, че да пробвам директно на газ да запаля...да видя дали ще има някаква промяна, но другата седмица ще я вкарам в в бокса да видя за какво става дума
Това е толкова разисквана и "наболяла" тема и аз лично до сега не съм чул и видял кардинално решение на проблема.
То се почва с едни кабели, свещи, дросела, темп. датчици... Какво ли не. И досега не съм чел някой да е казал как е решил проблема.
Аз го имам също - какво ли не съм премислял, правил и сменявал...
Но може и временно решение да е, но след като предния ден съм карал САМО на бензин, на следващата сутрин паленето е по-стабилно, без клатене на оборотите.
Но ти не си имал газова, когато са се появили проблемите...
На 28.09.2019 г. at 21:27, Алекси Георгиев написа:
Да, за първи път като се появи проблема нямах газова. Интересното е, че проблема сам изчезна, и не се появи до тази година като започна да захладнява. Днес пробвах да запаля, както си паля, но проблема си беше наличен....реших да запаля веднага след това директно на газ, и запали от раз.
На 30.09.2019 г. at 9:52, Dmxonline написа:
Колега,някакво развитие има ли при теб?
На 4.11.2019 г. at 19:55, Тодор Узунов написа:
Не все още не съм влизал в бокса. Допитах се до един от главните в сервиза, и ми препоръча първо да направя едно каране на поне 100км на бензин с добавка за почистване на дюзите, и като цяло цялата горивна система. След като го пробвам, ще дам мнение дали има подобрение
Хъм и при мен го има същия проблем,но интересното е ,че се получава само ако съм я карал на бензин и съм я угасил на бензин.Ако е на газ сутрин пали от раз.
Другото което ме прави впечатление при ман е ,че на само при студено,но и при много топло време става така.
Ок. Мисля, че при мен се намери къде е проблема. Оказа се, че при мен е бил проблема с акумулатора, от както е сменен с нов....колата пали от първи път
Vzeh skoda oktavia 1.8 turbo i se chuva edno cukane na tabloto i pochna da pali trudno dokato v edin moment prosto izgubi moshtnost i sprq i veche nepali reshih che moje da e benzinova pompa smenih q zashtoto cukaneto se chuvashe na tabloto i pri pompata no nqma rezultat kolata nepali nqkoi ima li ideq za problema
