Нямам къси фарове, габарити, централно, сигнализации
DeniseWallace
Здравей,колежке!
По описаните симптоми,най-вероятно има хлабав или окислен куплунг някъде по комфорт модула или в блока с релетата.Много е неприятна повреда,която ту я има,ту я няма,защото проследяването е трудно.
Тук има схеми на разположението на предпазителите (снимката е огледална,вероятно са снимали английска Шкода),но за късите светлини специално,бушоните са различни,което предполага малка вероятност да изгорят или да се окислят едновременно и двата.
https://www.briskoda.net/forums/topic/294383-the-mki-fabia-fuse-layout-post-updated-with-bulb-types/
Ето и нещо на руски:
http://skoda-fabia.5go.ru/html/10_0.htm
П.С. Капака на бушоните е на щипки,отляво на предното табло.
Извинявам се за тъпия въпрос, но възможно ли е да губи маса?
Много , ама много мирише на кофти маса . Я на комфорта , я на центал електрик модула.Да се потърси
първо на общата шина конектор на минусовите п- ци . Тук се намира под таблото отстрана на шофьора.
Редактирано от fulcrum
Така си помислих, защото управляващите елементи или работят, или не. Бушоните също.
Успех на колежката :)
Колега, fulcrum, ако шкодака на аватара е твоя - най-искрено те поздравявам!!! Страшна 'убавица!
Какви маси, какъв конвиниенс, какъв централ електрик? Габарити и фарове са на директно захранване, а масите са най различни по купето. Погледни си ключа за фаровете.
Да, точно като забие един юмрук на фара и той ще светне от ключа.
Освен лоша връзка, понякога и проблем с крушка прави номера и при почукване на фара светва.  Показанията са смесени. Явно след това нещо централно се е скапало.
Без да изключваме ключа, разбира се.
Има не една, а две такива бели, НО тази не е неговата :tell_me:
Впечатли ме изключително грамотно написания от колежката пост - нещо рядко срещано по форумите напоследък.
Моя съвет към нея е да намери човек,който е на ТИ с токовете и който да знае какво и къде да замери с мултицет,защото една некомпетентна намеса може да доведе до скъп ремонт.
Отново съм аз. Стигнах до някакво заключение. Оказа се, че и 2-те крушки за късите са изгоряли. Някак са се оправяли при потупване и може би вчера са им били последните сили преди да умрат тотално. Ток си стига до тях. Подмених ги с нови. Проблема с габаритите остава. При завъртане на ключа за светлините се губят, което ме навежда на мисълта, че проблема е от там. Дори и да са решили да проработят завъртиш ли ключа изчезват. Всички бушони са здрави. Сигнализацията за отворена врата + премигващата лампичка проработиха. Оказа се разкъсан кабел излизащ от вратата за към купето. Централното.. май за него ще я водя на майстор, защото не ми се сваля кората на вратата.. :nea:  Важното е, че вече имам фарове! :D :D :D
Редактирано от DeniseWallace
За габаритите почти сигурно е , че има нагорели пластини в ключа ... един нов ключ ще оправи проблема (освен ако и там не се окаже , че са изгорели крушките)
Ей това с фарченцата направо и мен ми боде очите... Шоферския фар късите премигваха... Сложих ксения и те премигват... А табарита на шофера пак ту свети... ту е в отпуск без предизвестие... сменен е ключа, акумулатора... практически не остана клема по бебето която да е почистена с водна шкурка почти навсякъде е заменена крушка с диод и пак нещо става... Направо не знам вече, мяза ми на магия-проклетия... Ако някой има някакво предложение ама целия ще слухтя...
Ееееххх , не знаех че колата не е с ел . пакет - 2003-4 г е преломната за него , заедно с CAN - ирането на колите.
