Въпрос относно ксенон
cobra95
Здравейте колеги, имам Skoda Octavia 1 TDI с оригинален ксенон (на късите в лупа). Проблема е, че онзи ден ми се напожи да пътувам през нощта. И бях доста разочарован от ксеноновите фарове.На дълги е добре но когато съм само на къси-ужас. Въпроса ми е дали може проблема да е от крушките или от самият Фар? Аз смених крушките преди около година.
По-скоро, си изчисти лупите и провери дали не са "избягали" настройките на фаровете.
Аз имах "китаец" на БМВ-то и светеше по-добре от оригинален.
Снимай "петното" на стена. Предполагам просто "бие" прекалено близко. Със сигурност има реглаж. Но не ходи в ЕТ, че там ги регулират като за движение с 40 ... максимум  :fool:
Крушките, който купих бяха в кутиики с надписи Toyota, на самите крушки пишеше Philips по 40лв(бр). Довечера ще снимам "петното". Можете ли да ми препоръчате крушки?
Като гледам петното този фар не е за ксенон, а за обикновена крушка. Доста време карах така, но заслепяваш каращите насреща при десен завой. Това като странично наблюдение. Иначе светлината не ми се струва достатъчна за ксенон. Моите ксененони бяха купувани от Луксима и даваха доста прилична светлина.
И, както е писал Боре, провери на равно къде "бият" фаровете. От ЕТ ги настройват линията да е на 15-20 метра пред колата, което за мен е абсолютно недостатъчно за извънградско.
1.Съдейки по линията, май наистина тези фарове са предвидени за крушки с нажежаема жичка.
2.Фаровете, са настроени добре.
3.Остава вариантът, да са зацапани лупите.
4.Прави впечатление, че светлината не е "наситена" като от ксенон.
5.Не мога да ти препоръчам конкретни крушки, но преди да купиш, прочети параметрите на "баластите", както и начинът на свързване и ги съобрази.
Пробвай с крушки, с по-студена светлина.
Ето това е фара и всичко му е абсолютно оригинално. По късно ще го сваля и ще снимам и запалката. Мисля да пробвам да бръкна с кърпичка за да почистя малко. http://prikachi.com/images.php?images/35/9230035F.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/67/9230067b.jpghttp://prikachi.com/images.php?images/68/9230068M.jpg http://prikachi.com/images.php?images/69/9230069f.jpg http://prikachi.com/images.php?images/70/9230070v.jpg Мисля, че най-големият проблем е установен в рефлектира. Сега остава въпроса как да го оправя?
Т’ва се случва, ако крушките са смотани. Но и фара не е първа младост, така че, донякъде е нормално. Мисля, че може да се направи ново покритие за рефлектора. Някъде бях чел, има си хора дето се занимават. Разтърси се - ще намериш. Успех!
Разглобих фаровете дадох рефлекторите за възстановяване. За Варна ако на някой му трябва ще дам номер на човека По 15лв на рефлектор. Със сигурност има разлика, но не е голяма. Утре ще изляза извън градско, защото там е проблем е.Мисля да пробвам с нови крушки.Какво ще кажете за тези?
http://prikachi.com/images.php?images/41/9237041e.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/46/9237046U.jpg
https://www.olx.bg/i2/ad/ksenon-osram-osram-d2s-d2r-d1s-xenarc-4300k-5500k-35w-ID70tdB.html#:8aa461efba
