Колата е при момчетара от Car's Point и вече я сглобяват. Прегорял клапан, но сменяме и буталата и всичко задължително за този ремонт.
  • Отговори 108
  • dimitar_ak
    35
  • venislav
    28
  • petsata
    8
  • stanley
    6
Успех със събирането на мотора. После да споделиш впечатления от работата на момчетата в сервиза. Всъщност, ти как го избра този сервиз, за тази процедура?
Сервизът е доста популярен сред VAG форумите и FB групите. Отделно получих отлични препоръки от момче от този форум, ремонтирал DSG7, а имам и близък познат работил при тях.
Cars Point снимат всеки етап от сглобяването на двигателя. Ако има и интерес, мога да споделя още много снимки
Има,  има.  Качвай,  не ни жали.  Нека има маТриал,  че има и други колеги с този мотор и проблем.
Започвам с диагнозата. Прегорен клапан и мит цилиндър от запушената от маслени отлагания дюза (от това е ръждивата окраска). За късмет ръждата беше само повърностна.
46185114_10215258311866015_4829481997531
46243608_10215258312706036_6630421553509
Събират се частите:
47234447_2216241035312457_46594727823403
46973999_933740413497432_340422438628098
47119810_226422711603610_532388977476160
47143897_583430788766769_443823782292252
47121610_2230401020344562_71954805162613
46954904_2218660031497801_72917708311793
Оказа се, че са объркани лагерите и това забави малко сглобяването
47395387_347105662733551_864899414612141
Старо до ново бутало, но от този ъгъл на снимка не се вижда разликата в сегментите, а точно там е важния момент
47350890_2108739942789736_36242731831058
Нова водна помпам и ремък. Така и така моторът е изваден. По-добре помпата да се смени сега, вместо после да се сваля колектор и куп неща за да се достигне
47092759_204107640473743_214965313047049
Новите бутала влизат по местата си
47249150_357729868137796_366711625927255
Затварят блока отдолу и монтират маслената помпа. От снимката ми се струва, че и тя е нова.
47085380_398521304021272_283688154460428
Започва монтирането на веригата за балансиращите валове
47069123_2128724287442029_83914026622050
Блокът е готов за монтиране на главата
47146037_575035866282553_425108478191311
Наложена е гарнитурата
47073709_2219087441666155_37903398373624
Така се върна главата от сервиза за глави
47036322_204751520415503_693288579058211
Задният семеринг на коляновия вал е сменен с нов и може да се монтира маховика
47196442_281444042507467_348263765574366
Почва да прилича на двигател ,а не на каталог на ИКЕА ;)
47168070_504627336688770_590916126163075
47080648_455317821661164_636456122675573
47196860_1064132847099989_31082133547500
Първата верига е на мястото си (всичко са 3)
47056277_216582485908824_493846356285194
Свързана е и веригата за маслената помпа, а тази за разпределителните валове, чака да бъдат монтирани и те
47167929_1094291624096038_29890117515398
Чакам с нетърпение продължението!
Работата отива към финал
8435714581193423352%253Faccount_id%253D0
3268761651503171061%253Faccount_id%253D0
2923927202794161077%253Faccount_id%253D0
2912867282633469062%253Faccount_id%253D0
7708377371270879230%253Faccount_id%253D0
2526492529954385960%253Faccount_id%253D0
8749052729931069794%253Faccount_id%253D0
2932974372724055050%253Faccount_id%253D0
3191796657455041744%253Faccount_id%253D0
Готова е. В Понеделник я взимам
file.php?id=373586&mode=view
Возя се и се кефя. Тотал 4300лв.
Колко масло харчи сега?
Изминал съм едва 15км от сервиза до нас. Имам и 5000км разработване. Ще докладвам после
Беше шегичка... Успех!
Радвам се,  че всичко е приключило. Дано всичко да е  наред занапред. Доволен  ли си  от сервиза като  цяло?
Браво! Хубаво е, че сагата в крайна сметка е приключила, пък макар и финансово ощетяваща. Безаварийно да е от тук насетне!
Преди 6 часа, stanley написа:
Да. Много компетентни и добре запознати с болежките на VAG
dimitar_ak, как се държи колата?
Има ли гаранция след ремонта?
Сменяха ли ти веригите, ролки, ремък?
Защото аз от 1 година ходя по мъките.
Но не си я давам Шкодата :)
Здравейте, добри хора. И аз да измрънкам. Купих си от Чехия преди месец Октавия 1.6, 2006, + lpg. Смених маслото, след което засякох разход около 600 - 700 гр. / 1000 км. Дайте съвет - да карам ли така, или да започвам да събирам пари за влизане в бокса.
П.С. От вътрешната страна на капачката на маслото се насъбира някаква жълтеникава лугава гнусотийка. Нямам идея нормално ли е.
На 2.02.2019 г. at 20:46, venislav написа:
Моторът работи просто перфектно, но карам малко и засега е на 650км от ремонта. Има гаранция и за да е всичко точно, и за да я видят след още 4000км ще обслужа колата при тях.
Веригата и ремъците са задължителни, а също и водната помпа. Сменят се задължително и дюзите. Кажи речи от блока и главата останаха само отливките и валовете ;)
Редактирано от dimitar_ak
