Гена , те така са измислени че просто няма как да не се строшат , като ги задърпаш и се разперчват.http://www.aci.hu/sq-n90911301-panel-under-windscreen-frame-clip-original_i102458.jpgТая клапа как се затваря, давам вентилатора на 0 и на контакт пускам циркулацията само в купето ?
Редактирано от maxrpm
Разглобихме и изчистихме. Щипките си останаха в дупките и ги отрязах. Оказа се че колата е с подгрев на пръскалките, ама само на лявата. За дясната има кабел, ама няма подгрева.
Проблема е че забравих как се сглобява моторчето за чистачки и щангите им. При кола с лява дирекция пак ли оттам минава щангата ?!?
https://www.briskoda.net/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://img.tapatalk.com/d/14/01/06/y8avamar.jpg&key=26d4f10797811f7715070ccabd4c06c7738d682afa680e3ea724be86f32ccaf3
Здравейте! С помощта на другарите от колектива и най - вече на другаря Иванов, установихме че Фабията тече от маншона с кабели под моторчето за чистачки, като от мокета се изсмука близо 1л вода. Типично за Шкода кабелите влизат от това безумно място под моторчето за чистачки. С какво лепипо е най- подходящо да се уплътни тази дупка?
А поскалниците сяаляхте ли?
със силикон според мен
  • 4 месеци по-късно...
Taка , да продължим драмите с течовете от миналата година. Свалиха се задните кори и се силиконизира, защото и от там течеше, описано е в темата за сваляне на мокета. Сега въпроса е какъв е продуктовия номер на кръглото пластмасово недоразумение , защото и от там тече? Това е под кората на чистачките, отляво и дясно , откъдето влизат малките снопове.
Има ли някой който успешно е сменил маншона на дебелия сноп кабели без да го лепи , какво представлява той?
Има ли някой нормален магазин в който могат да се купят гумени тапи за пода и тези кръгли пластмасови тапи (ЕТ?!?)
