Октавия 1.9 тди 110 к.с моля за помощ???
Pho3nix
Здравейте колеги.
Днес карам колата цял ден без никакви проблеми, но преди малко реших да изляза и о чудо. Колата работи неравномерно и при подаване на газ нищо не се случва. Немога да ви опиша каква димна завеса беше в гаража примес на черен бял и всякакви цветове пушек. След дълго мислене откачих едно маркуче от егр (мисля че е това) и колата си влезе в обороти мога да си и подавам газ но не върви пак както трябва малко е мудна до 200 от какво аджеба може да се получи това?
" Малко е мудна до 200 "
Тука за скорост ли говорим ?!?
Ако е мудна до 200 км/ч то след това дано успее да се развихри и да покаже силата си! :)
Колата си има малко по подобрения и до 240 е добре работата е там че преди на 2ра и 3та когато и забиеш педала на газта върти гуми като откачена, а сега няма осезаема промяна на 2100rpm не се случва нищо може ли сериозни коментари от какво може да се получи това по късно ще прикача и снимка на вакуума който откачих :)
