Има една такава пластмаса закачена на кората над филтъра,може да играе роля да отвежда водата която се стича от стъклото...
Възможно да,ще опитам
Точно това прави! Брат ми имаше такъв случай.
Между другото - имаш страхотен ник-нейм... Това ми е много любима банда!!!
\m/ Багодаря,ще оптам като имам малко време да и намеря мястото :)
Видях къде стои да,пробвах с моментно лепило,но не се получи.Сега съм я лепнал със нещо като силикон,но не знам дали ще издържи.А между другото така или иначе искам да ги сменя тия кори,някой има ли идея от къде се купуват?
В ет са около 87 лева двете.
Вземи си оригинални кори от Еура Тек или от където се предлагат оригинални. Със всичко останало ще спестиш "2 лева" и ще съжаляваш, че си го направил. Пък и цената не е фрапантна
Да знам така е.ще потърся тук(Русе) и ще ги сменя.Благодаря.
Тази част трябва да е залепена към лявата кора. Служи за отвеждане на водата за да не попадне във филтъра. Обикновенно се чупи при невнимателно сваляне на кората.
Пробвай да залепиш  първо с лепило и поялник. После подсилваш местата на съединяване с епоксидна смола и мрежичка /метална или пластмасова/.
При мен стана по-здраво от оригинално.
Може ли снимка как се е получило? Мисля, че може да плагиатствам малко идеи.
За да направя снимки трябва да сваля кората, но за сега нямам време.
Ще обясня по подробно.
След като свалиш лявата част на кората /гледано срещу колата/, отдолу, отляво  на тази кора /над филтъра за купето/ е захванато това легенче. То е отлято заедно с кората за отвеждане на водата, но при демонтаж лесно се чупи. При невъзможност за нова кора /а те се продават предимно  комплект/ се лепи както съм описал по горе.
