при мен беше от алтернатора на моменти зареждането падаше много и мигаха
Фаровете са свързани директно и целия ток минава през ключа. Може да са ти зацапани пъпките, разхлабени букси. При мен имаше проблем и минуса от алтернатора и напрежението беше ниско.
Редактирано от ID A
Здравейте на Всички!
За съжаление съм нов тука и не знам към кой да се обърна. Имам следния проблем:
Проблема е че при мен не премигват само фаровете, а и плафоните. След като откача кабела на хидравличната помпа от акумулатора всичко се оправя. Взех друга помпа естествено втора употреба, но проблема не се реши (може и тя да е била нещо развалена, тъй като не можем да я разглобим) Ако не е от помпата някакви идеи да имате.
Извинявам се, ако пиша в грешната тема!
Не съм експерт, но според мен помпата си е ОК. Просто тя е по голям консуматор и за това като я откачиш оказва сериозно влияние на инсталацията. Виж на колко волта ти зарежда алтернатора. Връзките си прегледай/почисти.
Да споделя накрая какво стана. Уж всичко излезна на наред, но старата практика проба грешка помогна до някъде. Започнахме да изключваме хидравликата от буксите, едната като я изключим хидравликата я няма, но проблема остана закачаме я и изключваме другата и всичко се оправи. Сега остава да разберем тази букса от къде идва та да прави този проблем, тъй като на таблото свети лампата за хидравликата.
