Здравейте колеги.
Наложи се да водя резервната гума,и видях че при нея има доста вода(около 2-3 пръста).Колата е Октавия 2FL Тапите са си на мястото,а водата беще чиста.Може би от автомивката да е влязла вода от някъде.
Ако имате предположения...
Провери това онова - уплътнението на багажника; също може покрай стоповете да влиза; погледни и там където минават кабелите за "задната врата". Наблюдавай го дали при дъжд ще се появява или само след автомивка. И аз имам подобен проблем на фабията, но лятото ще го ръчкам
Долу под резервната гума има едни тапи. Махни 1 и никога няма да се пълни и да мухлясва.
Кондензна мембрана/тапа? Имал съм проблем на един Опел с нея. От тогава с хубаво тиксо от вътрешната страна на багажника няколко слоя и газ :)
Ако беше от уплатнения, стопове и прочие, ще и мокета да е мокър, а той не е, нали така?
Мокета е сух. Ще прегледам тапите по обстойно.
