Щората на комбито ми стана "мързелива" - като я освободя се прибира едва-едва и трябва да я побутвам, ако искам изобщо да се прибере. Някой има ли такива проблеми? Мисля да посетя ЕТ, но искам да разбера хроничен проблем ли е или куц късмет...
Като се стопли ще се оправи ... в механизма има лепкава смазка , която в студа се спича и прибирането става бавно.
Скоро, колега беше писал за същия приблем. Мисля, че беше със сивото Монте Карло. Беше ходил в ЕТ и му бяха казали, че според тях не е проблем т’ва. Под 4 градуса се прибирала бавно. Решението е - сваляш щората, 2-3 пръскания (по малко, не да изливаш спрея) с WD-40 в двата края където се навива щората, раздвижваш 10 пъти и монтираш обратно. При него всичко е ОК след тази “операция”. Успех!
Благодаря за бързата реакция! Ще тествам спрей профилактиката.
Недей с WD40, че е някаква мушама тая щора, а този спрей е агресивен и да не я прецакаш. Аз моята я пръсках със силиконов спрей. Но внимавай, че като капне на самата щора и стои като петно. Което не е драма, аз намазах цялата щора с този спрей и стана супер. Просто те предупреждавам, да не се изненадаш.
Но не е само при теб, очевидно. А в ЕТ и да идеш, за тях "всичко е точно" :D
