Колеги някой от вас да ли се е зблъсквал с монтаж на задна камера на въпроснста навигация и въобще възможно ли е ? В нета четох протовоположни мнения.
Свържи се с JORDITO. Той е по-тия въпроси.
До колко знам,може.И аз съм с такава и ще следя темата.
Не съм правил подобна процедура. Тук има описано как става. Самата задна камера не е никак евтина.
https://www.drive2.ru/l/624067/
Намерих камера и интерфейса, който се монтира за 160-180лв., но проблема е че 26пиновата букса която е на навигацията трябвало да бъде в жълт цвят, а пък моита естественно е черна. Обърнах чичо ГУГЪЛ с главата на долу ноннеможах да разбера кои модели са с такъв цвят букса и дали шкодовите са само черни а за vw има и жълти. Иначе в чехия предлагат вс. за тази процедура за около 500 лв. Колегата който е споменал че е с такава навигация можели да види какъв цвят е буксата.
Колега, за тия пари се слага един андроид със задна камера и заспива.
Входа за камера е без значение дали е жълта или черна букса на медията при оригинална камера. При китайските интерфейси за преобразуване на сигнала е възможно да е от значение
  • 9 месеци по-късно...
Аз също живо се вълнувам от този въпрос. Твърдо съм решил да се опитам да сложа камера на колумбоса но за сега и аз удрям на камък.
На всякъде стигам до въпросната черна букса.
Някой ако има опит да помага моля.
  • 3 месеци по-късно...
На 21.01.2018 г. at 17:22, markoni120 написа:
Оригиналната е жълта китаиският варянт е черна пробвано работи камера 30лв. модул 50 лв.
Колеги вече съм със задна камера на AMUNDSEN+. Ако някой има желание да му разясня, а не като мен да открива топлата вода да пише.
 Хиляди благодарности и на JORDITO!!!
