Има ли някой, който да кара стабилно тази модификация двигател? Мойта напоследък (170К км) почна да гълта масло (1л/10К км), малко понамирисва в купето понякога, та чух разни отзиви, че този мотор бил планиран за употреби от по 10-15К км/година а не за ~30-40K дето му навъртам аз и че с такова каране му се очертавали редовни ремонти в  бъдеще.
Мотора може да е планиран да изкара ххх км. Ама чак да са ги направили и по-години....  Ми ако мина 100 км, само на първа на прекъсвач ко ша стане ? Фантазии.
Ако му навърташ 30 000 на го интересно как от 2008 досега е само на 170 000, като трябва да е на 300 000. А щом е на 300 000 и каран с калпави масла, сменяни не навреме...основен ремонт, ревизия глава, клапани и си в играта. Бих ти препоръчал на следващата смяна масло да сипеш по-гъсто да видиш как е. Или поне да смениш марката. М54 1/10 000 си е фабрично така примерно( обикновено е 1/1000 ) :))))), така че газ и толкова.
Редактирано от Моджо
Моя разход е до 100-200гр буквално за година при 10/12К км. на год.
Моята кола е на около 150 хил. км, но от смяна до смяна на масло (в моя случай това са 10 хил. км) не се е налагало никога да доливам.
Малко със закъснение и по-стария модел...
Аз, но вече съм му взел заместник. 2005, Фабия 1, 234 000 км +. Годишно минавам по-малко 25-30 000 км, може и малко отгоре.
Разход на масло 0 (нула), не доливам. Смяна на 10 000 км, масло Тотал 9000 5w40. Това по съвет на Пепино. Оригинални филтри на 30 000 км от ЕТ.
Редактирано от ID A
  • 3 месеци по-късно...
Този двигател не е маслояд, не пипа повече от 100гр / 10 000 км, твоята или е на 370 000км или не и е сменяно маслото, Този двигател търси редовна смяна на 10к / 1г макс, и то с добро такова...иначе твоя случай.
  • 4 месеци по-късно...
Реших да използвам темата и да обобщя моите впечатления до момента, за около 2 години каране.
Двигателя е сравнително прост и непретенциозен, особено на фона на много TSI двигатели. При мен няма и грам разход на масло (колата е на почти 100 000 км). Откакто съм я взел карам с Mobil 5w30, преди това в Италия са я карали само с  Shell 10w40 (по препоръка на дилъра).  Към момента ми харесва как се държи с 5w30 и не смятам да го сменям. По книжка обслужването го дават с фиксиран интервал на 15 000 км, но силно препоръчвам 10 000 км.
Двигателя е напълно достатъчен за градско шофиране и се чувства еластичен. За магистрала идва слаб и започва да става лаком при скорости над 110-120 км/ч.
Не бих казал, че е от икономичните двигатели и бензина си го хапва.
Градско между 8 и 11 литра на 100.        Извънградско (до 90 км/ч) около 6 литра на 100
Магистрала ( 120-140 км/ч) около 8+ литра на 100
Нямам газ и нямам намерение да слагам уредба, но съм чувал че го понася добре.
Като поддръжка, бих казал че е евтин. Ще напиша примерни цени за обслужване с оригинални части(от Еуратек) и един алтернативен вариант с филтри на MANN.
ОЕМ маслен филтър - 16,37 лв.               МАНН маслен филтър - 12,94 лв.
ОЕМ горивен филтър - 58,64 лв.             МАНН горивен филтър - 33,45 лв.
ОЕМ Въздушен филтър - 40,81 лв.         МАНН въздушен филтър - 26,80 лв.
Има и по-евтини варианти, но е въпрос на избор.
Занапред ще продължа да споделям, някои цени по експлоатацията, и дано да е полезно на тези, които са се спрели на Фабия с този двигател или им предстои покупка.
Редактирано от marinpetroff
От  2,5 години карам с този двигател. Няма разход на масло
Максималния въртящ момент е при 3800 об /мин    (при TSI започва от 1500, а при други MPI при 3000)
В интервала 1500-2500 об/мин няма мощност. Държи се като двигател 60-70 к.с.
Трябва да се внимава за качеството на бензина.
Извънградско  до 90 км/ч - 4,5/100  само с шофьор през лятото
Не възнамерявам да слагам газова уредба
Този разход 4.5 по борд компютър ли е ?
TSI e с принудително пълнене, нормално въртящия момент да е по-голям и да идва по-рано.
На 1.6 16v 105 к.с MPI при Фабия 2 , също е при 3800 об/мин. както и при  1.4 16v 75 коня при Фабия 1.
Ако имаш предвид 1.4 МPI 60 к.с при Фабия 1, въртящия момент идва още на 2600 об/мин, но е доста припаднал двигател.
Лично аз, предпочитам при атмосферен бензин, въртящия момент да идва още по-късно и да има живот във високите обороти... (При Клио РС 197 коня, идва на 5500 об/мин)
Отговарям на  marinpetroff
Да, разхода  4,5/100  е по борд компютър
1,4 MPI  86кс  2014г.
Мога да потвърдя - 5.00 литра  /100 - лятото без багаж и климатик, до 80км/ч.   /А98 обаче/  колата е ръчка.
За маслото много важен момент потвърден както от производителя/не официално/ така и от майстори на ВАГ -
сменяте на 10 000 км / 1 година - максимално, VW 507 да ви е спецификацията на маслото - вискозитет по възможност и желание на клиента.
Това ако искате да издължи повечко...иначе и с Q8  става.
За 5/100 до 80 км/ч с много галене на газта мога да се съглася, но всичко по-надолу от това ми се струва нереално... Дори производителя посочва 5.3/100 извънградско. С моя тертип на каране под 5,6 не съм свалял, но на колонката пълно-пълно излиза 6 литра (една и съща колонка).... Така че, бордовия малко или много показва по-малко от реалния разход.
Сподели и колко ти е разхода с нормално извънградско каране (поне 90-100) и без да се целиш в икономия... Сигурен съм, че отива минимум към 6.
При определени условия се сваля разход, но нека говорим по-общо, за да не остане някой с впечатлението, че видиш ли, този двигател е направо като дизелов и мирише бензина.
Ами колата е със заводско газово но съм засичал точно и на двете горива тъй като карам и само на бензин понякога за дълги пътувания.
За сега - /уточнявам, гумите са на 2.2, празна кола повечето пъти и пенсионерско каране като цяло/ Маслото кастрол 507 5w30- доста важен момент също...
Лятото ми дава 6.5 дълго бензин , 7 газ с климатик. До 110 обаче. Ако се отпусна съм карал и със 160-170, достига ги, учудващо но е около 9.
Зимата - 10 градско , повече не е качвала, на дълго 7. /Газ обаче/.
VW 502.00 и 504.00 са стандартите за този двигател. VW 507.00 е за дизелови двигатели, въпреки че по наблюдения 504 и 507 вървят заедно.
Eто линк със спецификациите: http://www.skoda-auto.com/other/oils-standards
