Здравейте колеги,
отдавна не съм писал във форума (има-няма 10 години).
От няколко месеца съм собственик на супърб 2 фл. и още не мога да се нарадвам на колата. Започнах да дооборудвам и да правя автомобила още по-приятен за каране, да гледам за разни ретрофити и ...
Попаднах на тази тема
http://superbclub.pl/viewtopic.php?f=9&t=2418&start=15
и си закупих нова поставка за чаши с капак - щора, тъй като в моя "амбишън" е само поставка с дупки.
Пробвах демонтажа по снимките в полския форум, но точно снимката, която показва как да се свали пепелника е счупена. Пробвах, натисках го нагоре, надолу, напред, назад - на никъде не подема. Часовника със запалката и панела излезнаха лесно, но с пепелника видях зор.
Ако някой има идея как се сваля пепелника или друг начин за монтаж на поставката, ще съм благодарен да сподели.
Колеги, успях и сам. Двата варианта на поставките са абсолютно съвместими. Ако някой реши да прави този ретрофит - да действа смело.
Здравей, качи малко снимки да видим за какво иде реч :)
И колко ти струваше и откъде го набави.
Снимките са идентични на тези от линка. Затова не съм снимал. Пепелника се сваля с натискане отвътре, след като се свали часовника. Не се сваля само вратичката на пепелника, а целия модул. Поставката струва около 56 лв - оригинален от ЕТ. Кода на частта е 3T0 862 531 9B9. 9B9 е черен цвят, има и сива и бежова. Може да се провери тук: http://service.skoda-auto.bg/information-for-assortment
Надявам се да съм бил полезен.
Ако, може сложи една снимка да видим крайният резултат .
Готино, отначало си помислих - скачам и аз.
Ама после се замислих, че при мен там винаги има дежурна чаша, кутия дъвки и мобилния телефон. Тая щора май все ще е отворена. Иначе е гот, щото много ме дразни боклука (прахоляка) дето все се събира там и полепва по гумата и трудно се чисти.
Така е, и на мен ми мина това през главата в един момент. Старата поставка беше малко надраскана и това наклони везните, пък и 3 пъти да ти потрябва затворена - струва си.
Сега минавам на етап смяна на тапицерията на подлакътника (сегашната е леко скъсана). Също така си мисля и за обличане на цялата средна конзола между седалките с кожа, защото е малко кофти пластмасата. Най-далечният хоризонт е - черен таван ;).
