Има ли някой който си е прал салона в домашни условия, тъй като се замислям пролетта да ударя една водоструйка. Та отпред на предните седалки имам подгрев, как да го сваля или ако въобще се сваля. Искам и мокета отдолу да го изпера, че е ужасен. И за колко горе долу ще изсъхне, надявам се да хвана хубаво време.
Ps: може и някой препарат да препоръчате.
Има специални препарати за пране на салон. Различни са за велур, плат, кожа и т.н. Освен това за такова пране се ползва "екстрактор" и не се мокрят толкова много. Ако нямаш подходящите машини по-добре е да си платиш на автомивка и да ти я направят както трябва без допълнителни рискове.
Аз си прах сам интериора преди 3 години. Ползвах такъв накрайник
Химията беше на "KÄRCHER" и резултата беше доста приличен. Но пък ми отне почти цял ден.
Прал съм го 1път в банята с прах за пране, щях да се пребия. Съхне на слънце за около 3 седмици. После съм го прал още 3 пъти с прахосмукачка и четка за разтъркване, съхне за около 1 ден , отгоре става чисто, но според мен мърсотията в гъбата отдолу си остава. Щом имаш подгрев, ползвай прахосмукачка. За препарат съм ползвал Вениш и течен прах Savex (не е много добър)  , но си вземи и обезпенител за мръсната вода.
Редактирано от maxrpm
Колега какво каза ти 3 седмици, това е адски много. А как пране с прахосмукачка и четка за разтъркване че нещо не схващам :D
Когато я вкараш седалката под душа , гъбата попива много, но и много черно излиза , бяха първо черни реки към канала , после станаха кафяви и докато потече чиста вода като я натиснеш седалката си мина доста време Пробвах се да я разтапицирам но тапицерията е хваната с едни метални пръстени, който ако ги срежа и после сложа свински опашки ще се изпокъсат.
Има прахосмукачки който пръскат и смучат вода , с тях водата почти не стига до гъбата отдолу и съхне много по - бързо . Пак го има УАУ ефекта че седалката е чиста , но ти имаш подгрев , затова смятам че е по - удачен вариант, а и на мен ми е по - лесно и бързо така да ги пера. Ако махнеш тапицерията и подгрева(подгрева е една възглавничка под тапицерията) и си намериш начин да замениш адекватно металните пръстени , вкарай ги в банята , ще се изумиш какво ще излезе като мърсотия от тях ! Дето се вика -кръв, пот и спе*ма...
А четката ти е , като напръскаш препарата , да го разтъркаш за да влезе в плата ...
Ето ти примерна снимка какво стана 2016 , ама това е - ставате си интимни с мокета в банята и 2часа търкаш и повтаряш ...
Аз имам малък опит с тези екстрактори, общо взето ако ще използваш такава машина, от който я взимаш го питай да ти препоръча препарат. Хубавите препарати са си цифра, примерно 5л. 50 лв. или поне преди беше така. И както е казал колегата Макс, ако има упорити петна първо се третира с нещо по-сило и се ратърква и после с машината. Един приятел пере на различни хора седалките с водоструйка, обаче винаги лятото на жегата и 2-3 дена ги държи на слънце. Моята бивша шкодичка след като я бях купил открих много мухъл под задните седалки. Аз ги прах ръчно с препарати и парцали и домашна прахосмукачка която може да смуче вода. Така, че колкото и време да отнеме съхненето не ги вкарвай мокри, че = мухъл.
Адмирации на Макса, това да се извади мокета на пода си е много работа, но си струва :)
Редактирано от setfan
Вариантите за пране на салон са безкрай. Ако трябва да се прави в "домашни условия", което е нещо, с което аз лично НЕ бих се нагърбил, бих предприел следното:
1. Максимално качествен препарат. С хоби серия за 10 лв. флакона няма да стане
2. Прахосмукачка, която носи и на вода. Има Керхери за по 120-130 лв. за целта. Естествено, ако няма да има бъдещо приложение - взимаш от приятел/познат.
Съхнене на салона повече от няколко часа, особено в жегата, значи, че жестоко е прекалено с влагата. Което от своя страна е почти 100 % гаранция за паднал таван в даден момент.
В София вече има фирми, които перат цяла кола за около 3 часа, това струва 60-70 лв. Съхненето после в топъл ден е 2-3 часа. Ако се използва моя метод* и за час може да се изсуши.
*Загрят автомобил, парно на макс и два прозореца по диагонал леко свалени. Естествено, пак трябва да е топъл деня и колата да е на слънце :)
И аз мисля да пера моя салон на пролет.Най вероятно ще ползвам услугите на професионалист,защото октавията са я прали преди да я взема и резултата е плачевен.Като я напече слънцето,цялата тапицерия става на бели петна....ужас
Има и чистене с пара, което доста по-малко мокри седалките.
И не чисти нищо, защото не смуче :) Пробвано е. Става за дребни единични петна.
Аз съм пробвал и става, ако не става нямаше да го пиша.
Аз мисля да изпробвам рейнбоу-а това лято и да изтупам и изпера седалките на шкодичката.
