Имам следния проблем с Октавия 2.0 TDI 140 HP: светна DPF-a няколко пъти, но за съжаление беше игнориран. Съответно след 3-4 предупреждения по този начин светна още една лампа за проверка на двигателя и започна да мига тази за подгряването. Съответно колата няма мощност и мисля е в авариен режим. Това естествено стана събота вечерта и в неделя Еуратек не работят. Има ли начин да накарам колата да си пусне регенерацията без да ходя до сервиза? Съответно колко време и пари би ми струвало ходенето в сервиза? Колата е на 50 хил. км. и се съмнявам DPF да е за смяна, макар и нищо да не е сигурно с нашите горива и моя начин на каране само на малки разстояния. Гледах в интернет разни спрейчета за промиване - някой да има опит с тях? Чудя се много ли е вредно да се кара колата в авариен режим? Съответно ако се покара така дали е възможно да си направи регенерация и да се размине без сервиз (от това което четох дотук в интернет май по-скоро не)?
Задължително е да се провери, защо е в този режим. Вероятно има проблем с датчик за диференциално налягане или сонда.
Не би трябвало нищо сериозно да струва в сервиза, колата ти е в гаранция. И да има нещо счупено ще го сменят.
Но трябва да се закачи на кабела, от това положение с каране няма да излезе. Спрейчета и други магии - забрави.
Редактирано от Цецо75
Благодаря за отговорите! Да напиша как се развиха нещата при мен - срещу 77 лева в сервиза прегледаха грешката и пуснаха ръчно регенерацията. Сега всичко си работи нормално. Явно проблемът ми е в карането на малки разстояния и игнорирането на лампата за DPF. За съжаление ми се налага да карам предимно на малки разстояния и градско. Много жалко, че не може да се наблюдава на таблото на автомобила нивото на запушване на DPF и да се пуска ръчно през менюто на таблото регенерацията. Като са измисляли тези DPFи е можело малко да помислят за ползвателите :)
P.S.: колко струва най-евтино да си вземе човек кабел и да свърже колата си с компютъра си? Съответно какъв софтуер се слага?
Около 30лв. е кабела със софта.
Ако си бзимаш виж в сайта sklad66
Редактирано от at.stoev
По-скоро около 100те лв.
Но ще се обърнеш на падарин. Просто тая кола не е за къси разстояния. Особенно зимата.
в Али-то последна версия на кабела е 22$
Колегата цитира склада.
пробвай с http://www.bardahl.bg/bg/product/a/5192 мисля че колега беше споделил във форума,че има ефект,дпф се регенерира по-рядко
Редактирано от skodafen
Смени и бензиностанцията. Яз бях заредил на Супърба в Шел,страшен боклук. Изминавам 100км в града, и започва чистене. За една седмица, излизам сутрин,върша си работата, тръгна да се прибирам, и започвам да обикалям квартала.
За този мой мързел,че ми е по носа Шела.
Изгорих резервоара, отново в Ромпетрол и всичко си дойде на мястото.
Проверете бушоните под капака на колата. Моя проблем беше същия и след смяна на предпазителя за сондата и изчистване на грешката от комп, всичко изчезна.
