Здравейте колеги. Проблема е следния втория кабел от ляво на снимката при каране повече от 20 мин. започва да грее. Един път изгоря предпазителя, но вчера направо кабела се беше стопил а предпазителя не. Въпросът ми е от къде може да е проблема защото като изгори и ми спира всичко което е на ток и ако пак се стопи кабела след вчерашното ремонтиране ще стане прекалено къс. За кои системи е и как да разбера кое точно прави проблема?
https://www.briskoda.net/forums/uploads/monthly_12_2013/post-73816-0-48699300-1386621531.jpg
Отговаря за интериора. По принцип където ти се е стопил кабелът, там е бил проблемът. Явно вътрешно е бил частично прекъснат и с времето прекъсват и останалите жички от снопа. Това се отразява, като пад на напрежението, което води до повече консумация на ток, загряване и т.н. Ако само там загрява е добре, иначе ще трябва да отваряш и вътрешните предпазители.
Нагряване се получава от лоша електрическа връзка.Почисти хубаво с ножче и финна шкурка кабелната обувка и основата,върху която контактува обувката може да сложиш нова шайбичка и затегни добре гайката.
