Шкода Октавия 1,9tdi-pd 105кс. 4х4 2007гад. преди фейса
Може ли системата ESP да се направи по-чуствителна и по какъв начин ?
Колега ,имаш ли проблем със стабилноста на колата?Аз имам същата кола и ESP сработва изключително рядко,основно в сняг и лед,но колата в нито един момент не съм я чувствал нестабилна.Искам да поясня че съм умерен водач и не карам агресивно.
Нямам провлем със ставилноста по принцип,но след като се завъртях доста тогава сработи ESP-то.Имах идея дали може да се направи по-чуствителен с Вага
Колега, нали си наясно, че системата има праг на възможностите си? И не е като тракшън контрол на F1. ESCто навярно е настроено на оптимална чувствителност фабрично. Ако се направи по-чувствително (което се съмнявам да е възможно), ще се включва в ситуации, в които не е необходимо.
По принцип когато лампата се размига означава, че настройките по подразбиране не стигат и се донастройва. Общо взето, като сваля скоростта и си помага със спирачката на някое колело сама. Ако си с различни гуми отпред отзад може и системата да те завърти, защото не и заложено да различава различно сцепление.
няма настройка, системата си работи адекватно. При какви условия си се завъртял (скорост, гуми, настилка)?
л
скорост -около 30км.ч.
гуми -4бр.зимни еднакви на около 12000км. пробег
настилка -снежна
Тогава приеми, че всичко е наред. ESP не може да промени законите на физиката. Вероятно е било заледено или е имало полуразтопен сняг и гумите са изгубили сцепление. Или нещо друго. Радвай се на колата си.
ESP се активира май при скорост около 30 км/ч
на сняг не можеш да очакваш чудеса, за да си свърши работата тя търси сцепление
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
Редактирано от superba
Моята е същата само с 1 година по-дърта. Изумен съм колко добре работи ESP и 4x4. При каране с цел колата да поднася, със скорост по висока от разумното по заснежени завой съм изключително доволен колко стабилно седи и колко лесно при занасяне се вкарва в пътя. С 4 нови зимни гуми съм и до сега не съм имал съмнения.
Както колегите казват освен че електрониката в автомобилите не променят законите на физиката не е ли възможно по някаква причина да не ти сработва 4х4 или някой спирачен апарат да не ти спира с достатъчно усилие?
