Добър вечер колеги, замислил съм си дали да не си сложа led. крушки на плафона, жабката и в багажника. Само че си нямам и на представа какъв размер са крушките, някой ако е поръчвал моля да сподели. Ще си поръчам и една лед лента за третия стоп, и модула който при натискане на спирачки третия стоп започва да премигва. Някой занимавал ли се е с това и да сподели мнение?
Никога не съм връзвал лед крушки и ленти.
ПС: Не мога да си намеря плафон на задния номер, някой ако му се намира.
По повод интериорните LED-ове - Разгледай ОЛХ, Алиекспрес и прочие. Продават се китове по модели.
Колкото до премигването на стопа, моля те недей. На средностатистическият автомобил, стоповете мигат при "аварийно спиране". Тоест в определени ситуации ще създаваш напрежение у хора отзад.
Ето ти плафончета направо с led - https://www.aliexpress.com/item/2-PCS-Rear-Bit-Decode-LED-Number-License-Plate-Light-For-Volkswagen-Skoda-Superb/32652787483.html?spm=2114.search0204.3.7.17025e0az9SF1m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711212_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_5722412_10620_5711312,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=604c0341-9dc9-45b0-b691-8c9d1bc60bd5-1&algo_pvid=604c0341-9dc9-45b0-b691-8c9d1bc60bd5&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
В Елимекс на бул. Христо Ботев София- може и онлайн да си го поръчаш, има такава платка за трети стоп- при първоначална натискане на спирачките мига 4-5 пъти после свети непрекъснато....цената преди 2 години беше 8 лева.
Sauber, аз си го сложих след като 3 пъти се нацепиха в мен отзад, и всеки път оправданието им беше - не те видях.....
Имайте предвид, че при премигването се създава илюзия за аварийни светлини и тръгват да те изпреварват или заобикалят.
Ще забръкаш комфорт модула.
Евтините крушки са боклуци.
Защо да разбъзика комфортмодула?
При мен с диоди по плафоните няма никакъв проблем
Подкрепям донякъде колегата.
ЛЕД крушките са с различно съпротивление от обикновените с нагреваема жичка и е възможно да обрърка компа. Играх го филма, но с ЛЕД крушки за габарит/стоп светлини. След като започна да ми премигва лампата за подгрева, а
то при мен се оказа сигнализация за изгоряла стоп-светлина, купих някви ЛЕД с двойна светлина за отзад и две по-ярки ЛЕД Т10 за предни габарити. След като ги сложих - светнаха, но сигнализацията за изгорял стоп продължи и дори ми светна лампата за аербег. Не знам дали точно тия крушки предизвикаха запис на грешка за аербег-а, но след като си сложих оригинални крушки отзад и изчистихме грешките нямам проблеми. За сега - да чукам на дърво,  защото предните ЛЕД габарити ги оставих и си карам с тях вместо "дневни" светлини - мисля че са достатъчно ярки и може би и поради тази причина съпротивлението им е по-голямо и се доближава до стойностите на оригиналните и не отчита грешка.
карал съм няколко години с лед габарити - никакви проблеми. Свалих ги, защото ми омръзнаха. Бях сложил лед светлини за задан ход - никакъв проблем, по същия начин и за стоповете и габаритите отзад - пак никакъв проблем. Не са били скъпи крушките - порядък 1$-2$.
Клоге в момента си правя поръчката от alixpres, може ли да ми кажете тоя плафон който колегата го е пуснал дали е съвместим с октавия 1 (преди феиса 98 год) и каъв размер крушки да закупя.
Здравейте, може ли някой да изброи видовете и броя на всички нагревателни(жичка) крушки в Октавия 1 комби? Целта е подмяна на всичко с LED. H4-ките ми са отдавна подменени с LED.
Редактирано от fuse
31mm, са за жабката, много трудно се сменя там внимавай, 41mm са за плафона, в страни на вратите и багажника
https://a.aliexpress.com/_spIIej
За номера, тия се събират и светят добре.
https://a.aliexpress.com/_suqzQR
За задните светлини в стопа, тия светят добре, малко са крехки трябва се внимава, модела е 1156 P21W
https://a.aliexpress.com/_sBPfGF
Благодаря за инфото.
А за мигачите и за магла някакво предложение?
