Здравейте колеги. Колата ми е 2.0 140 к.с 2010 год GSD, Всичко си беше нормално . Отидох на работа изгасих проблем няма. Свърших работа качвам се в колата и ми светна лампата на аербега. Пробвах с изключване и включване. Натиснах закопчалките на коланите резултат никакъв.Досега съм нямал такива проблеми. Някой има ли идея какво се случва и как да реша проблема евентуално сам преди да ида на сервиз.
Виж за бушон. Друго не знам какво би могъл сам да направиш.
Светне ли веднъж се гаси само с компютър. Независимо дали причината за светване е отстранена.
Трябва да се прочете грешката за да се изясни къде да се търси проблема.
Благодаря Ви.
На голф/октавия светеше тази лампа когато имаш проблем със стоп механизма на педала на спирачката. С една диагностика веднага ще си покаже проблема.
На никоя кола не свети еърбег при проблем със стоп машинката. Бъркаш се с реотана. Трябва диагностика да се види проблема. Много възможна причина е скъсани кабели в гофрето на някоя от предните врати. Детска болест им е.
Хич не се бъркам.Колата беше Голф 4, ПД 116 к.с 1.9 тди.
Светеше точно еърбега, и пред очите ми видях грешката и я изчистиха срещу 20лв.
Обясниха ми за някаква стоп машинка.След това не е светила повече
Оказа се скъсан кабел в шофьорската врата. Днес ще я оправям .
Сравнително лек за отстраняване проблем. Само трябва да си изчистиш грешката с кабел за диагностика. Но това вече са ти го написали колегите.
Или са те излъгали, или нещо не си разбрал, или майсторите толкова са разбирали. Няма как при проблем със спир. с-ма да светне еърбег.
Аз от опита знам, че при проблем със стоп-машинка на Ок1 светва лампичката на подгревните свещи. И ако има круиз контрол колата - спира да работи, докато не се оправи проблема със стоп-машинката :) Само споделям :)
