И с втория ключ е същото.Откачвах и акумолатора .Вероятно се е окислила някоя връзка.Изчетох доста теми и във ауди и фв форум.Няма обаче клипче или снимки как се стига до имобилайзера на шкодата.
Твърде вероятно е горивния филтър да е замърсен.Колкото и тривиално да звучи това е причина номер 1 при дизелите в Бг.Останалото като сигнализация е последствие от горното.Според мен причина имобилайзер няма да позволи дори първоначалното развъртане и палене.Но тук не съм убеден защото зависи от монтажа.
След диагностика показа грешка в имобилайзера.
address 25 immobilizer
1 fault found
01176-key
004-no signal/communication
Точно от такъв дефект се притеснявах.
Значи - търсиш кадърен авто-ключар и решавате проблема. Успех!
Затеглихме я тук до един майстор дето се занимава с електроника и ще видиме какво ще излезе.Няма тук автоключар за съжаление...
Колата ми е готова,като майстора каза че ако пак направи тоя проблем да си търся ново табло.
Отиваш при Pepino и ти маха имобилайзера и проблема се решава. За 1 ден го маха.
