мнение за конкретна обява О1
joro_kem
колеги, търся октавия 1 комби дизел за сестра си и попаднах на тази обява: https://www.mobile.bg/11517391750054781
най-много ме притеснява автомата (4-степенен), защото не знам дали е безпроблемен. колата има забележки, но не са сериозни - микре на шофьорската врата, липсва щората на багажника и единия заден подглавник, петно ръжда по преден калник, паднала кора на двигателя. сменени са четирите амортисьора заедно с предни пружини и се продава с комплект ремъци и ролки (без водна помпа). какво мислите, заслужава ли си парите тази каляска. всякакви мнения ще са ми от полза. благодаря предварително!
Редактирано от joro_kem
като цяло си изброил доста забележки и в предвид състоянието не съм сигурен дали цената е адекватна автомата не е особено безпроблемен много зависи как е експлоатиран и поддържан но според мен след 300 хил км е потенциален проблем и много скъп ремонт
Ако търсиш автоматик, потърси още. Подкрепям горното мнение. И ако оставим скоростната кутия, според мен и другите забележки макар и дребни бъркат в цената, която е обявена.
Но все пак нито парите, нито изборът са мои.
Не се търси конкретно автомат, даже напротив. Задължително дизел, по възможност по-млад и с що-годе ясна история. Мисля, че и на хечбек ще се съгласи, въпросът е да се вземе нещо свежо в бюджет 5000 лв макс.
за 5000 бюджет съвета ми е да търсиш кола до 3500... а за тез пари не знам как ще намериш читав дизел. Всъщност тези 5000 само за покупката ли са подготвени или са общия ресурс и за последващото обслужване, застраховки, гуми и потенциални ремонти
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11515406638863237
Тази не изглежда лоша.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11500820309970951
И тази не ми изглежда зле, но пък седи от известно време.
Редактирано от niki
да, гледах ги и двете, но ме заинтригува ето тази: https://www.olx.bg/ad/skoda-octavia-1-9tdi-110hp-ID7lEsf.html
изглежда добре, по-нова година и на по-малко километри (уж реални). внесена от Франция преди 3 години, сменени ремъци, ролки, водна помпа и рециклирана турбина преди 20 хиляди км.
Тази от Троян изглежда читава, но е хубаво да отидеш да я видиш с някой който разбира и да я закачите на компютър да видите да не блеснат някакви непредвидени неща после :)
Да, имам го предвид. Сервиз за диагностика намерих, ще търся и подемник да огледаме ходовата част.
На мен лично много ми допада винената комбито. По принцип годината не кара колата :)
Няма лоша Октавия 1.
Има лошо поддържана Октавия.
Отиваш на място с човек разбиращ от Октавиии. Проверяваш всичко  - всичко що е в ел.пакет, климата, светлини, прибори на таблото /работа,осветление/ , кормилна рейка /за теч/, окачване, пластмасовите кори на коша, особенно за кора под мотора, окачване, подкалници и т.н. По възможност проверка на ход, но да кара човек, който е карал Октавия.
И най-важното - КЪСМЕТ!
Ааа бе няма лоша октавия :)
Ела да видиш моята -
1) няма ABS
2) Airbag - от завода един брой. В момента нула.
3) Липсата на климатроник си е мизерийка (да не говорим и че има дори без климатик).
Не ми се продължава.
Сливенската О1 с копчетата по волана ме кефи. 5000лв за О1 не бих дал обаче. Познат си взе О2 за тези пари. Когато аз си взимах моята преди 2 + години имаше О2 по 6000лв.
Това си е мое мнение де. Плащайте по 5к за коли. Белкем аз като реша да продавам моята мога да ѝ взема 2500лв :)
Списък с обави в мобиле с филтри: климатроник, октавия 2005+, дизел до 131 коня, без десен волан
Колеги, какво мислите за тази: https://www.mobile.bg/11519118843035449
Закупена от ЕТ, със сервизна история уж, продава се пак от тях. Преминала е предпродажбен преглед, но детайли дават само на място.
Стига да влиза в бюджета е добър вариант, но само при положение, че технически е без някакви съществени проблеми. Не трябва да им се вярва на 100%,едно време на моята кола като я преглеждаха преди да я купя, не установиха, че актуаторът е с огромна
дупка на него и влизаше в авариен режим, макар че имаше прно шофиране от сервизен "специалист".
Редактирано от niki
на мен не ми харесва вътре е много мръсна личи си че не е пазена уплътнението на шофьорската врата не е читаво пък и няма подлакътник и задни ел стъкла
Да, мърлява е. Уплътнението било вече сменено, износени волан и скоростен лост, но друго не ми казват - само на място. Малко ръжда имало само по ръба на багажната врата, което е нормално за тези години. За пробега казват, че гарантират. Имало подробен протокол от огледа, който предоставят само на място.
п.п. оборудването е Tour, т.е. само предните стъкла са електрически и няма фабрично подлакътник. това не е голяма драма, стига двг да е ок и да не е удряна сериозно. ходовата част и спирачките били ок.
На първата снимка се вижда разминаване на фара и мигача, бронята също леко отзява там. Имало е удар вероятно, въпросът е да е качествено ремонтирана и да няма някакви усуквания.
Благодаря за мненията, пичове! Ще се чуя и с продавача на французойката от Сливен... Търсенето продължава!
Мисля, че е по-добре да я вземеш вече регистрирана в БГ. Ще спестиш някой лев все пак са коли на по 15-ина години и да даваш допълнително пари за такива неща, по скоро ги вкарай в обслужване после.
Успех!
вече отпадна като вариант. сливенския войвода нямал време да ходим по сервизи за преглед :)
аз също предпочитам дори купувана от България кола.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11521211624541856
Колега тази изглежда доста излъскана. Вярно италианка, ама ако може да я погледне някой, мисля, че не е зле.
Преди 10-ина години гледах една мк3 на Горубляне. Като попитах на колко км е, оня се изпъчи и каза: "Кажи на колко го искаш и ела утре." Казах му: "Чао, лек ден!"
По принцип в 90% от случаите лъжат. Всичко е късмет и да имаш наистина доверен човек или сервиз, на който да разчиташ да погледне колата.
