Честито колега, със здраве да си я караш.
Имам същата Октавия и е на газ. Този двигател е идеален за газова уредба. Разхода, разбира се, зависи много от начина ти на каране. При мен в градски условия варира между 12л/100км и 15л/100км. Извънградско около 7-8л/100км, като съм падал и под 7л/100км. Относно разходите, ако имаш предвид, такива по поставянето на газовата уредба, не съм много наясно, защото моята я взех с вече поставена, но мисля, че хубавите уредби са 1000-1300лв. Иначе разходите по подръжката са малки, има два филтъра, които трябва да се сменят и са доста евтини. За 5 години ми се е наложило да сменя веднъж изпарител, който струваше около 90лв ако си спомням правилно. За марките, чувал съм добри отзиви за Ланди Рензо и БРЦ.  :cheers:
Ако ти е хубав инжекциона и е добре настроен - разхода на газ е + 1.50 спрямо разхода на бензин. Разбира се това не е зенитно оръжие, че да е в точни граници, но при правилна настройка е г/д толкова. Ако е така колата почти няма разлика в динамиката! Моята е 1.8 125кс и умишлено исках да ми я "форсират" малко поради лични съображения :)
Градския разход е много относителен..., Но извън градско е някъде около 7.5 - 8л. при нормално каране, което за този мотор и купе е доста прилично! Може твоята да даде една идея по-добър разход заради въртящия момент и най-вече заради годината (ако е читав мотора), но разликата е "след запетайката" :)
Поздрави и със здраве да натискаш педала!
Колега, аз съм със същият мотор на газ. Е има малка разлика, в килограмите, но не е толкова голяма, тъй като моята тежи повече от каталожните данни. Ако смяташ да си я караш повече време, по-добре се спри на по-скъп вариант. Аз дадох около 1200лв. и 40хил.км вече нямам никакво оплакване,но си намери читав майстор, да може да я настрой, тъй като при мен човека, който я сваля, си беше оставил ръцете и ходих при друг майстор, който излезе професионалист и направи доста по-хубава настройка. Разхода ми е сходен, като при колегата по-горе, между 11 и 15 градско и от 6,5 до 8-9 зависи от натовареността извънградско. Но като цяло, кутията е дъгла и при 3хил. оборота е около 120, така, че мотора си е точно за извънградско каране.
И Фобос ще върши работа.
Е, аз съм с Фобос но не съм сигурен за версията... 3 ли беше, не помня. Трябва да видя документацията.
  Помисли за LPG Tech много добра газова уредба успешно конкурираща се със Lovato и  BRC. Но на много по - добра цена. При мен за година и малко 25 к и за сега смяна на филтър , без други грижи. Приличен разход при 1,6i , 42 л. газ минавам 480 км. , като съотношението извънградско / градско 30/70 .
  Ако ти се разхожда до Пловдив за монтаж и  настройка  пиши на лс на колегата
Skoda20VT
 Много коректен и винаги е на линия за каквото и да е !
Редактирано от The_big_frend
Може.
До 43-45л влиза.
Но резервната гума ще ти заема место в багажника.
Другия вариант е спрей и компресор,ама с тия дупки....
Здравейте,да питам някой има ли монтирана система Zenit и какви са му мненията! Данке
Редактирано от skyri
Колеги, благодаря ви за мненията. Чудя се някой монтирал ли си е ботилка на мястото зад резервната гума. Там ми се вижда че има място,но ще трябва да тегля една ролетка
Бутилка с размер 630/225 фитва перфектно и литрите са 54.Това е за версиите без 4х4.За версията 4х4 бутилката е по малка - 600/200 и е 43 литра.
Отделно има едно местенце както казваш зад резервната гума (заето е в момента от стиропор) но мястото е малко за каквато и да е бутилка.
Zenit е стара марка, незнам някой все още да я предлага.Няма лоша уредба има некадърен монтаж и настройка.2,0 115 е елементарен двигател.Който успее да се "осере" с ГИ на него получава "лайнян медал"! :) В кръга на шегата!
Колега, да ти пращам адреса на "майстора", който сложи моята да му връчиш медал, защото явно има нужда :D
Давай, ще му пратим медал! :) Без майтап но ако е единия от двамата които познавам във Варна ще го получат със сигурност!
  • 10 месеци по-късно...
Аз също съм с този двигател, газовата е вече на 100 х км, Фобос- изключително доволен, сервиза е ПАН Сервиз на Околовръстното- златни момчета са там!
На 12.02.2019 г. at 18:25, todormk написа:
Пиши в белия списък - ще е полезно за други хора!
