Здравейте колеги отдавна не съм писал понеже не съм имал проблеми скоро с колата.
Ако някой е имал подобен проблем и как го е решил нека да сподели.
Та на проблема : Когато я карам с 1400 1500 оборота без значение на коя предавка с постоянна газ колата придърпва ( прекъсва все едно), след подаване на газ върви нормално.
Прави го почти винаги по-често, когато е студена. Само на тези обороти единсвенно! Под тях и над тях няма проблем. Усеща се, като загуба на мощност за секунда докато преминава през този оборотен диапазон по някога, ако ускорявам плавно! Колата много отдавна има този косур да не казвам че е от 2 3 години може и повече. Ако е свързано с някоя децка болест по модела нека някой сподели.
Поздрави и успех на всички с возилата!
Чип?
Все още нямам! Оргиналка от всякъде!
Някой няма ли с идеи?
Само да кажа на диагностика нищо не показва дюзите ми са добре Пепино ми прави скоро. Маховици съединители всичко е сменено турбото работи ок няма проблеми.
Само един температурен сензор се ебава но когато стане по горещо не е от него.
И проблемът е от време на време най-осезаемо е когато колата загрее в диапазона към 70 грдуса или в момвнта на преминаването на тази граница.
  • 4 месеци по-късно...
Здравей колега, намери ли решение на проблема? На моята Октавия 1 1.9тди се появи същия проблем само че при 1700-1800 оборота. Чудя се дали не е от потенциометъра на газта?
Само да споделя, не знам дали ще помогна.
Един познат имаше същия проблем. но при него се оказа, че сле подаване на повечко газ горивото не му достига и колата започва да се дави.
Казаха му, че недостига е или от нередности с помпата в резервоара, която не смогва.
И като втори вариант му казаха, че ако има чип може да се оказва много мощна колата и да изгаря повече гориво от колкото може да подаде.
Проблема му се оказа пикаеща помпа в резервоара.
Но това може да е при неоткриване на други проблеми.
Успех.
Имах подобен проблем и след смяна на разпределителен вал проблема изчезна.Бяха се изяли отгоре кобилиците мисля че се казва.
И аз ги сменях преди няколко месеца. Вала + клапите за вредни емисии и ремонта ми излезе 600 лв с отстъпка. Най-вероятно може да ти стъпи м/у 600-800лв целия цирк.
