Шкода Фабия 1.4 16V 2005 година
Harry
Здравейте колеги,
При моята Фабия преди време светна жълтата лампа за проблем при двигателя (check engine датчик). На диагностиката казаха предна ламбда сонда. Смених я, изчистиха грешките , но на топъл двигател, на трето палене тя пак светна. Водих я отново на диагностика- все едно и също - "мързелива" сонда. И след консултации във форума си я карам така за да задълбочи проблема и да може да се хване. Така минах 1000 километра градско, во вече два, три пъти , на топъл двигател при спряла кола ( случва се най често при маневри за паркиране) светва EPC -то. Колата двига около 1500 оборота, при подаване на газ на реагира, гася двигателя, паля отново и проблемът изчезва.
Дали компютъра на колата е заминал, или е някакъв токов проблем?
Благодаря предварително!
