Колата не иска да запали. Не е акумулатор със сигурност. Всички светлини светят, но бордовия компютър “полудява” и при опит за стартиране на двигателя се чува “цъкащ” шум и таблото мига и “гасне”. Проблема е, че колата се намира на -2 ниво на паркинг с кръгла рампа в центъа на София - с две думи е почти невъзможно да се изтегли.
Ако някой има идея за монтьор, който би дошъл на място - бих била благодарна!
П.С. Шкода Йети 2012г. дизел, автоматочна скоростна кутия, 4х4 (принципно поддържана редовно в официалния сервиз, тъй като съм жена и не разбирам почти нищо..:)
Докато колегите от Сф се включат бихте ли казали дали има допълнително поставен имобилайзер и от колко време не е карана колата.
...бордовия компютър “полудява” и при опит за стартиране на двигателя се чува “цъкащ” шум и таблото мига и “гасне”...
Ами това е акумулатор. Нека някой Ви даде ток с кабели и ще запали.
Иначе единствения човек на място, за който се сещам в София, се казва Пепи (ник Pepino) и има тема във форума.
Благодаря за бързите отговори! Ще опитаме пак акумулатора.
Аха и ма мен ми прилича на акумулатор с окъсена клетка. Няма значение, че никога не е свалян или зареждан, просто спираш за малко и при опит да завъртиш стартера след това, вече не пали.
Благодаря на всички. Оказа се наистина акумулатора! Писах, че не е, защото ми подадоха ток и нищо не стана, но когато сменихме с друг акумулатор - всичко “ток” :-)
Пак благодаря за отговорите! Предполагам на доста “неграмотен” въпрос, но до днес с проблема се борихме аз и сестра ми..
Това, че след подаване на ток от друг автомобил не е станало нищо може да си има няколко причини. Един вариант - Вашия акумулатор е МНОГО умрял и му трябва време първо да позареди, чак тогава колата пали. За това може да отидат и 10 минути подаване на ток. Аз съм имал точно такъв случай. Друг вариант - колата която дава ток е бензинова малолитражка, а Вие карате дизел. Мъка!
Може и кабелите да са били от китайските. Виждал съм как се мъчат 10-15 мин така да дават ток и нищо.
Накрая донесоха истински кабели и колата запали след 10 секунди.
Това се дъвчи непрекъснато. Ако не оставиш известно време кабелите вързани, преди да опиташ да запалиш, винаги ще е трудно. Кабелите имат определен ток който могат да пропуснат. Когато акумулатора е разреден и се подаде ток, самият акумулатор играе ролята на това и допълнително натоварва кабелите. Резултата е, че опита за запалване е несполучлив. Затова е добре да се изчакат 3-5мин през които зареденият акумулатор зарежда, макар и частично, разредения и при паленето кабелите само подпомагат, но не са основен източник на ток.
И да, има и "истински" кабели, но реално и "фалшивите" вършат работа, ако знаеш как да боравиш с тях.
Извинявайте, но кабелите не са "фалшиви" и "оригинални". Просто са за различен ампераж. И като не гледаш какво пише, а си купиш най-евтините в Метро хоп-готово, проблема е на лице.
В Сф няма ли мобилни групи.Хората си идват с кабели и нови акумулатори на място.
На дамата (ако все още чете) бих препоръчал да си закупи Сребърна карта + (плюс) на СБА. Струва около 50 лв, включва безплатен технически преглед (който е около 40 лева иначе) и има неограничено използване на услугата "подаване на ток" и "смяна на гума" навсякъде в България.
