Светва ми чека за ASR
ves
Шкода - октавия  1,6 бензин - 2003г.  двигател BFQ
Здравейте колеги,  забелязах че когато карам бързо чека не свети/ извън града/ , но щом вляза в населено място и намаля на около 50-60км.
след малко /около 2-3 км /  ми светва чека за ASR. Преди да светне чека усещам че колата леко забива и чека светва.След това няма проблеми с вървенето.
Скоро на снега след като ми светна чека за ASR изпробвах спирачките и усанових че има АБС- чука на педала. Но не работи системата против боксуване - подавам газ и предните гуми почват да боксуват. Когато чека не свети системата против боксуване работи. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем. От какво може да е.
Ходих на един майстор закачи я на компа и каза че има записана грешка на дебитомера но не бил той а развален бил клапана ЕГР - и трябвало да се запуши. Ама ме пита мене на този модел можело ли да се затапи и да съм прочетял в интернет. Повече не отидох при него.
Моля някой ако знае нещо по този въпрос да помага. Какво да сменя - дебитомер , ЕГР, кабели за свещи или друго.
Поздрави: Васил 0885212175
За да свети значи е записана и грешка. Явно "майстора" знае да чете само на двигателя, но не и на допълнителните модули. Добре е да отидеш при някой който има представа какво прави. Примерно @pepino.
аз имам същия проблем .интересното е че аср-а светва при оптределени оборото 1200-1250об. независимо дали колата е в движение или на място като задържа на тези оборотина място 30тина секунди и светва.колега ако откриеш проблема пиши от какво е ,аз сия карам така неме притеснява нее чак такъв проблем
Мой приятел се оплака за същия проблем при поставяне на резервната гума. Явно са били с разлика в обиколките им.
Да си сменял гума, само една?
При него проблема се оправи сам, но след две три седмици каране.
