Срещам много мнения на хора, инсталирали си на телефона програмка тип torque. Искам и аз да си взема нещо неангажиращо, а не лаптоп + кабел. Съвет какво да си поръчам? Пазарувам от aliexpress и в момента имат 10% реални намаления, затова мисля да се възползвам.
Това например има 11 000 поръчки. Предполагам че ще върши някаква работа.
Имате ли наблюдения към подобни устройства?
Здрасти,
Това, което показваш, е масовката и доста често хората казват "спря да работи" след някакъв период от време.
Аз лично съм с това:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Vgate-iCar2-Bluetooth-With-6-Colors-Available-For-Android-Only-ELM327-Bluetooth-Auto-OBDII/32628222139.html
Имам го някъде от около 3 години.
Не знам какво би ти свършило работа - чете само "engine compartment" грешките. Тоест, Airbag и т.н. - нито можеш да ги чистиш, нито да ги видиш - единствено и само "check engine" и т.н. грешки - окей, чете ги и ги чисти. И с това му се изчерпват функциите за грешките.
Иначе, за Torque-то - да, ползвам "pro" версията му, като главно гледам "живи данни" и това е. Общо взето... Аз лично не бих го оставил да си седи включено в OBD буксата през цялото време. Ползвам го, когато ми потрябва.
Един съвет! Ако случайно искаш да го ползваш с iPhone - задължително wi-fi вземи, че ВТ-а не се връзва. А и връзката през wi-fi е по-бърза! Успех!
Да, определено и аз бих взел Wi-fi в момента :)
Моя го взех от олх. По спомен, към 15-20 лева май беше. Та, колега, виж дали изобщо има смисъл от “далечен пазар” :)
На мен ми пристигна преди 3 дена ей това:
https://www.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-Vgate-WiFi-iCar-2-OBDII-ELM327-iCar2-wifi-vgate-OBD-diagnostic-interface-for/1889920694.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6Pupr3
Vgate WIFI защото имам Айфон и няма опция за връзка с Bluetooth. Бърза доставка, без да минава през митница.
Без да съм го разцъквал много, само пробвах дали работи изводите които съм си направил са:
- с безплатните версии на апликациите възможностите не са много големи. Даже не съм намерил приложение, което да успява да трие грешка. Ако някой има идея кое безплатно приложение има най-широки възможности да сподели ;)
- става да наблюдаваш живи данни от телефон в ръка. Ако си сложа телефона(4'' екран) на стойката закрепена на предния прозорец не успявам да видя ясно всички данни. Може и аз да съм станал кьорав, но не съм доволен.
Добре де, 5-6лв беше Torque-то, сега не знам колко е, купил съм си го преди години и си работи безкрайно... Заслужават ли си мъките...
Общо взето, тези играчки работят по един протокол, не поддържат всички неща. Можеш да триеш check engine грешка с Torque - но не и на airbag, например... Не четe грешки различни от check engine. Не става за нищо специфично, няма значение кое приложение се ползва.
Редактирано от shaft
Аз ползвам iOBD2 за наблюдаването на “живи данни”. Има стандартни заложени “Idle mode”, “Cruise mode” и “Sport mode”, на които са изведени на екрана различни параметри (може да избираш как да изглеждат - аналогови или дигитални шукарийките), както и “Custom mode” в който ти си задаваш, какво да виждаш в момента. На екрана са по 4 парамертъра визуализирани - на страница. А колко страници може да са към даден “mode” - не съм си играл, но поне 3-4 мисля че можеш да направиш. Реално само една страничка можеш да виждаш в даден момент и като ти е стационарен телефона на таблото - просто избираш 4 параметъра и си ги гледаш. И като го забия телефона хоризонтален над централните духалки в “шкафчето” (Октавия 2) и нямам никакви проблеми нито със закрепянето, нито с разчитането на данните. Аз съм с iPhone 6s+ и май екрана ми е малко по-голям и за т’ва да нямам проблем с размитането на данни, но си се вижда всичко перфектно (според мен) - бели цифри на черен фон...
Аз имам такова от две години. За сега работи без проблем. Наистина са му доста ограничени функциите, но за наблюдаване на данни в реално време върши работа.
