Здравейте ,момчета. Налага ми се утре към 10ч сутринта да сваля мокета на фабията на един приятел. Изпринтих си 14 страници от това http://nackuk.blogspot.bg/2010/06/with-some-of-interior-lights-puddle.htmlно не знам докъде ще ми бъде полезно. Моля ако някой го е правил, да сподели как става !
Здравейте. Забелязах че един от колегите в друга тема пита за проблема с Фабия 1 и реших да ви напиша как става.
За съжаление се установи ,че седалките се свалят само с битче XZN 10mm
Което наложи да се стане вулгарно рано. Бита се продава в магазин Румик и струва 1,50лв
Хубаво е да се прегледат и болтовете за да се види дали има някой износен
Така сега по същина свалят се предния и задния пепелник от барчето, и под 2 та има по 2 болта, като задния се вади с подлагане на отверката в долната част на капака му, а не се дърпа отгоре. Ето ги и щипките на задния пепелник
Маншона на скоростния лост не се сваля целия а само се разкачва и се провира през барчето. Часта отпред която продължава нагоре се лови с 2 щипки който се дърпат , други няма. Пластмасата около кормилния прът е на 2 щипки те се въртят
Ето тази пластмаса е на барчето за да запуши дупката през която минава лоста на ръчната спирачка
Трябва да се махне , за да може да излезе барчето с вдигната ръчна. Това може да стане САМО от долната страна, не с дърпане, не с бутане а само отдолу. След като се свалят 2 те седалки и им се разкачат куплунзите барчето леко се повдига и с една права отверка се бърка отдолу точно където е щипката, съответно десните вадим от лявата страна на колата , а левите отдясната страна на колата.
След като сме свалили барчето и леко сме разкопчали с дърпане лайсничките по края на мокета, виждаме нещо подобно на това.
Не е необходимо лайсните да се свалят целите, може само да се разкопчаят. Отпред има една гума , под мокета , която е скъсана и мокра , а отзад има само кече , което е мокро също.
За кората на вратата която и тя падна геройски си копирам поста от вчера +1 снимка на това как горе - долу сме го намазали
- маха се пищялката до вътрешната дръжка
- вътрешната дръжка е на 1 болт и 3 щипки , маха се и се промушва през дупката без да се разглобява (на жило е)
- маха се малката част на вътрешната част от дръжката на вратата където са бутоните за ел стъклата , отпред е на щипки отзад трябва да я подпреш с една права отверка и излиза нагоре, ама я надигни и я подпри от вътрешната страна.
- Голямата част на дръжката НЕ Е на щипки, плъзга се напред!
- махаш 2 та болта и започваш да я дърпаш (не за дръжката , защото като махнеш 2 та основни болта се държи много слабо с едни торксове) като си помагаш с 2 шпакли , ще счупиш от 2 до 7 щипки , струват по 90ст бройката
- после кората излиза нагоре заедно с уплътнението на стъклото.
за да не тече мажеш силикон , ако колата е FL тавата e с нитове, мажи по ръба, ако не е FL тавата е с болтове , свали я и мажи богато.
Остава да реша проблема с теча от кабелите под предно стъкло.
Редактирано от maxrpm
Браво бе, аз това битче за седалките като го търсех го намерих в един магазин за сервизно обзавеждане и ме обръснаха не 1.50 а 11.50. Не знам кой умник го е сложил на седалките вместо един практичен шестограм.
Ходи в Румик, яко далече ни е и на двамата с теб, но има от пиле мляко и работят всеки ден до късно. А иначе снимката със свалената кора , остана в работата. Аз четох и в Briskoda че и англичанина супер трудно го е намерил. Отначало си мислех че болтовете са ниски и затова са такива , но релсите си минават спокойно , дори и ако болта не е завит до края, така че спокойно може да се смени и да е 2пъти по - къс!
Oгромни благодарности на Гената! Без жокера "обади се на приятел." щях да счупя задния пепелник!
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте колеги,
снимките горе са със счупени линкове за съжаление. Някой може ли да ми помогне със съвет - как се демонтират интериорните пластмаси които са на праговете и по-конкретно този от шофьорската страна? Успях да махна пластмасата която е до седалката, но не мога да се преборя с тази на пода.Целта ми е да проследя снопа с кабели и да проверя ако има окъсени снадки (заден ляв АБС).
Благодаря предварително.
Поздрави,
Стани
