Колеги, предполагам повечето от вас имат подобен проблем защото намерих доста клипчета в тубата. Та на проблема. Открих че пода на задните седалки е мокър и разбрах че проблема от уплътнението на задните врати, в ютюб има подробни клипчета как се демонтира кората на врата и се полага черен силикон и пак се монтира. Въпроса е че неможах да демонтирам кората от клипсовете след като я освободих от болтовете зад малкия говорител и дръжката. Моля за съвет и помощ как да сваля тази кора.
Редактирано от head2head
Дърпай, клипсовете са доста здрави.
Кората се дърпа нагоре и излиза заедно с уплътнението на прозореца. Изчакай до утре, сутринта ще имам време и ще опиша детайлно в тази тема http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/55379-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA/&do=findComment&comment=428697как се маха мокета и корите на задните врати на Фабия 1.
Ако ти е спешно
- маха се пищялката до вътрешната дръжка
- вътрешната дръжка е на 1 болт и 3 щипки , маха се и се промушва през дупката без да се разглобява (на жило е)
- маха се малката част на вътрешната част от дръжката на вратата където са бутоните за ел стъклата , отпред е на щипки отзад трябва да я подпреш с една права отверка и излиза нагоре, ама я надигни и я подпри от вътрешната страна.
- Голямата част на дръжката НЕ Е на щипки, плъзга се напред!
- махаш 2 та болта и започваш да я дърпаш (не за дръжката , защото като махнеш 2 та основни болта се държи много слабо с едни торксове) като си помагаш с 2 шпакли , ще счупиш от 2 до 7 щипки , струват по 90ст бройката
- после кората излиза нагоре заедно с уплътнението на стъклото.
за да не тече мажеш силикон , ако колата е FL тавата e с нитове, мажи по ръба, ако не е FL тавата е с болтове , свали я и мажи богато.
Редактирано от maxrpm
Мерси колега, свалил съм болта зад пищялката и двата основни болта на вътрешната дръжка. Но това бе лесно. Ще чакам утре в другата тема. Не знам дали колата ми е FL или не, какво означава това?
Facelift, изчакай , ще опиша, като хората утре, радвам се че поне ще ти свърши работа. ;)
Ок мерси, колата е втората половина на 2004, не знам дали е фейслифт
Не е фейслифт, по стоповете разбрах от първите е.
Здравейте колеги, най накрая успях да сваля тези панели и да силиконирам. Моля някой който го е правил да сподели дали има пълен ефект т.е. спира ли влизането на вода на 100%?
Спира ... ама само от задните врати , проблема с кабелите под стъклото остава. Има дупка между предни и задни седалки и като капе отпред , пак си отива и назад.
Ние го намазахме горе долу така. Ти как маза...?
За кое стъкло говориш? За челното ли?
Аз нямам кабели моята е класик и няма нито централно заключване нито ел. стъкла?
Под кората на чистачките , където ти е моторчето за чистачки е едно U образно пространство и точно в долната страна където пада цялата вода и отива към отворите за оттичане има една БОЛШОЕ дупка с уплътнение за кабелите на чистачките. Много тъпо , ние затова свалихме целия мокет, за да видим че тече, и ся с събота мисля да сваля пластмасата под волана и бушонното табло да видя как да ги мажа. Отред е много неудобно и криво, дори и след като свалиш моторчето за чистачки и механизма му, едва се бърка.
Eto ti темата за чистене на предните отвори. Снимай си моторчето преди да го извадиш , защото ще го гледаш като теле в железница, ако ти е 1во разглобяване https://www.briskoda.net/forums/topic/300322-how-to-clean-your-plenum-chamber/
Свали подкалниците отпред и изчисти каналите. Тоя отвор е половин сантим нагоре и ако нямаш проблем с оттичането, оттам вода не влиза. Тя и тапата е една капачка с четвърт орязана.
Редактирано от ID A
Отвора при чистачките, откъдето минават проводниците към таблото, е защитен отгоре с една тапа.
