Здравейте Колеги,
От скоро съм собственик на Skoda Octavia 2 PD. Като я закупих не беше с фрабрично радио, a с 1DIN пайнер, което стоеше адски кофти на таблото. Закупих си радио Stream втора ръка, като се продавача ми даде и код към него, но уточни че никога не го е ползвал - т.е. не беше сигурен дали ще стане. Сложиш радиото, естествено поиска ми ПИН, но уви този който имах не беше правилния.
Въпроса сега: Къда отида да го го разкодирам в софия? Дали някои е ползвал тези от ибей, които само по номера на радиото ти дават код-а - 'уж от базата на шкода'?
п.с. Предполагам че ЕТ винаги е вариант, но все пак :)
Редактирано от uzun0ff
Дрънни в ЕТ първо :)
Иначе, тук имаше тема в която пишеше за разкодирането. Не знам дали сервизи предлагат тази “услуга” или не обаче, тъй като не съм имал нужда. Помня, че имаше и нещо през сайт и колеги го бяха пробвали - всичко си е точно. Разтърси се и ше откриеш темата. Или пък да беше в някоя тема за конкретен автомобил и собственика да беше ползвал сайта... Не помня за съжаление... Успех!
Темата - http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/54970-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/
В ЕТ е вероятно да не ти свършат работа. Процедурата на ВАГ по разкодиране е малко safety. Закачат колата на комп с цел да се потвърди, че тази система пренадлежи на този VIN номер. Чак тогава дават код. Поне аз това успях да разбера по телефона, когато разкодирах моята. И ако наистина е така, в твоя случай няма да ти дадат кода.
По принцип в произволен аудиo сервиз също ще ти свършат работа ако не ти се занимава със сайта. Взима 20-30-40 кинта до колкото знам.
Плюса на сайта е, че не си мърдаш от гъза. Минуса е, че трябва да извадиш системата за да й видиш сериен номер и прочие.
Здравей Колега,
Моят опит за код е с ЕТ. Бях за обслужване и реално помолих за кода (предварително бях снимал серийния номер) и ми го казаха директно. Въведох го и всичко си тръгна. Аз бях с Болеро на Супърб.
Благодаря ви за отговорите.
Изнамерих един руснак (от vwrs ru), който за цената от 20лв - (700 рубли) ми свърши работата за 5 минути. Ако трябва да бъде честен изглеждаше ми малко съмнително, но имаше доста позитивни отговори от vk com, та реших да го пробвам. Приема плащания през пайпал, така че е чиста работата.
п.с. сега като си чета първия коментар (доста typos),.. явно  от доста време явно не съм писал по форумите.
