Здравейте, колеги.
Колата е Октавия 2  1,9 тди 105 к.с. 2006год. От 1 седмица, като се позатопли времето, задна скорост почна да стърже и трудно да влиза. Забелязах, че това се случва след като колата загрее. Като е студена сутрин си влиза без никакви проблеми мога да я включа 50-100 пъти, но след загряване почват проблемите. Някой път леко престъргва и се усеща как някакси се намества и влиза но, като правя действието бавно, а при бързо натискане на педала и включване почва да стърже жестоко и влиза но със силен стържещ звук.
Днес сменихме маслото на скоростната кутия и положението е същото. При смяна на маслото, от старото (сменяно миналата година и 60000 км, колата е такси) изтече половин литър и вкара няма и половин литър (а по каталог и дават 1,5л.), като запалихме двигателя и превключвахме скоростите).... Проблема продължава със стърженето
Според вас на какво се дължи това?
Редактирано от golfhi
"Майстора" каза, че трябва да се сваля кутия, след като пробва регулира жилата отпред от към двигателя. Евентуално можело да е лагер помпа на съединител или от там на скоростна кутия отива...
Факт е също, че педала на съединителя стои по-ниско от обикновенно и отделя твърде отдолу.
PS - съединителя е сменян миналата година - февруари.
