Здравейте на всички,
историята е следната, по-точно проблема ми:
На рапида имам подлакътник, под него е ръчната спирачка, задните накладни са като нови (проверено).
От разпитване, се установи, че в задните спирачки вътре имало нещо като "зъбно колело" което регулирало колко да са натегнати дисковете.
Моя проблем е следният: Искам на 3ти зъб на ръчната да ми затяга дисковете, защото в моя случай в момента ми е доста неудобно.
Принципно съм си нагласил подлакътника на определена позиция, която ми е удобна, но пустата ръчна, удари на 3ти зъб, но е леко хлабава и поради тази причина, за да я натегна както трябва, започвам да я вдигам до 5ти зъб, което от своя страна започва да ми повдига подлакътника. След което се налата, при свалянето на ръчната, да го връщам назад, за да освободи и да го сваля на удобната за мен позиция.
В момента съм се принудил да го повдигна, така че ръчната да не го повдига и да не се нала да правя всички тези "упражнения".
Та, в този ред на мисли, някой пробвал ли е да я натегне и как биха се случили нещата? Защото от шкода с две думи я пробваха и ми казаха, че всичко е наред с колата, накладките били като нови, гумите се влачели по земята и т.н, но когато ми я върнаха и те бяха вдигнали подлакътника, за да им е удобно.
Благодаря предварително.
Механизма на барабаните е саморегулиращ. Свали си барчето и си натегни ръчната сам. По барабаните , челюстите и т.н. работа нямаш. Все пак на 3 зъба да кове , без да закача , не знам, опитай се.
Редактирано от maxrpm
Благодаря ти за съвета. Чудех се къде са тези болтове за натягане и дали има изобщо. Аз искам да се натегнат първо заради подлакътника, много ми е неудобно това разместване. Ще видя какви ще ги сътворя и ще пиша отново.
Редактирано от Nevidim
Аз съм с Фабия, но при мен е схемата с подлакътника е същата. Когато дърпам ръчната трябва да се правят известни финтове, но аз я ползвам супер рядко. Чудно ми е защо толкова често я ползвате Вие (просто питам)? Поздрави!
От както минах на дискове на задния мост нямам този проблем. Нагласих си ги и на третия зъб хващат, като я вдигам само с два пръста
Редактирано от markoni120
Това е просто някакъв създаден навик откакто съм шофьор. Работата до голяма степен ми е с колата, и винаги я дърпам. Просто, паркирам ли автомобила, автоматично ръката ми е там и дърпам.
От както и аз съм с дискове и при мен е така.
В такъв случай дано успеете с натягането. По принцип аз знам, че не е хубаво ползването на ръчната по такъв начин, но всеки си има стил. Поздрави! :)
Трябва да може самото жило да натегнеш и оттам да скъсиш хода на ръчната
Здравейте,натягането стана. Под подлакътника е жилото, с ключе 13 най-добре да е лула се натяга и сега се родих. Трябва да свалите подлакътника, защото е много неудобно, но е работа за 10 минути. Благодаря ви за помощта колеги. Бъдете живи и мъртви. Приятен уикенд на всички.
Мале каква глупост е сътворил телефона.
"Бъдете живи и ЗДРАВИ, НЕ МЪРТВИ."
Тези редактори, правят доста беля.
