Здр.Въпрос Трябва ли да се върти шайбата на компресора на климатика ако нее пуснат.Вчера пускам климатика но не работи.сменяха ремъци преди месец.гледам че ремъка се трие в неподвижна шайба на компресора Сори но пиша от телефона
Трябва да се върти.
Шайбата не е неподвижна, външната й част винаги се върти, докато централната част се задейства при пуснат климатик - вътре в нея има електомагнитен съединител. Ако съединителя не зацепва при пуснат климатик, е възможно той да е повреден, или да няма достатъчно фреон - при ниско налягане в системата, компресора не се задейства, за да се избегне повреждането му.
След по подробно вглеждане.Шайбата се върги там няма проблеми.Колата беше под един голям навес.Копресора не тръгва .Виновника се оказа бушон над акумулатора не контактува .Почистване на гнездата на бушоните контактен спрей - сега е студено като в Сибир.
При възможност е добре да свалиш бушониерата  над АБ и да провериш състоянието на гнездата /30 А  от долу/ дали са добре.
