Привет колеги,
Имам един проблем с Шкоди от както съм я купил, и до сега не се бях хващал да го отстранявам, но сега вече се налага.
Случаят е следният: Бутоните на ключа за централното отключват и заключват само вратите без багажника, но въртейки ключа в бравата на багажника, мога да отключвам и заключвам цялата кола.
Машинката в багажника е здрава защото й подадохме 12В и отваря и затваря, кабелите в уплътнението са здрави (проверени). Кората на багажника е свалена в момента и не виждам никакви неизправности. Всички букси са включени, няма прекъснати кабели.
Мисълта ми е следната: Моят ключ е от малките с два бутона. Искам да си направя 2-ри от сгъваемите, но нещо ми се върти в главата дали не трябва да е от тези с 3 бутона с допълнителен за багажника и за това централното в момента да не управлява багажника.
Благодаря предварително на отзовалите се.
На Октавия 1 няма ключ с три бутона. Проблема не е там.
Здравей
Без значение с какво дистанционно си багажника трябва да се заключва.
Ако сте проверили  кабелите в маншона и са здрави( с пробна лампа или уред -  а не  визуално ) то може  да има прекъсване някъде по трасето от под волана където е модула до багажника .  Аз съм намирал скъсан кабел малко зад задната седалка в прага. Там също може  да се провери  дали  идва самия  сигнал от конфорт модула
Има един тънък момент (при моята единичка беше така) - като заключиш багажника с ключа (не помня на къде се въртеше) не става да го отключиш централно. Искаше си да е отключен, когато го затвориш и тогава сработваше при него централното. Може да се е бъгнало нещо моето, но така бачкаше.
За новите ключове с трите копчета - става да се направи за О1. Но не знам, дали ще работи копчето за багажника.
Успех!
Ники има дистанционно с три бутона.На моята сложих комф. модул от О1  2000 г.(не помная номера).После купих
дист. ключ на старо от голф4 и стана.С третото копче след  задържане отключва и после заключва  само багажника.
По спомен мисля ( но не съм сигурен) , че като затворя багажника , след няколко секунди се заключва сам.
Да, съгласен съм, че е възможно, но на колегата не е там проблемът.
Привет колеги,
Макар и след месец намерих време да погледна по-сериозно проблема и се оказа прекъсната жица в маншона на багажника. Просто беше по-навътре и не го бях видял при първоначалният оглед. Естествено проблема е отстранен и вече всичко по централното работи.
Между другото докато го имаше проблема с багажника и задна дясна беше започнала да отказва, но от както отстраних проблема и тя се оправи. Възможно ли е да е от това, т.е. да са на някаква обща писта или не знам, не съм много добър в тоците или за момент се е кротнала и ще ме изненада зимата за да ми е по-гадно като я ремонтирам в студа  :crazy:  :wacko_2:
Поздрави на всички
И аз имах същият проблем, вратите се заключват, а багажника не. Окъпах всички букси и тези в левият калник с контактен спрей, чистачката се оправи, заключването - не. Сега багажника се заключва, но как се оправи ме знам ....
За разлика от теб аз съм с допълнително поставена аларма и заключвам от дистанционното.
