Здравейте, има ли начин да се разбере преди разглобяване, дали има оригинална подготовка по окабеляването за темпомат.
Няколко съм гледал при монтажи - нито една нямаше. Обикновено с лостчето си идва и кабел. Успех!
Моята имаше всичко. Само лостчето с бутоните добавиха и го активираха. Предварително по рамата ми бяха проверили, че е с необходимия модул който поддържа темпомат, но за окабеляването не се знаеше. Когато разглобиха за монтажа на новото лостче се оказа, че си има всичко и няма нужда от допълнителни кабели.
На Октавия 1? Какъв е този модул? Явно съм пропуснал нещо съществено докато съм зяпал :)
И при мен беше така - само смениха лостчето с такова с копчетата (което бях купил аз) и прекараха кабелите - VAG.com - активация и готово :)
Според мен има значение от модификацията на колата - моята е SLX, вероятно заради това просто е трябвало само лостче и кабели :)
Трябва да си с електронен педал на газта, тогава кабелите са прекарани и слагаш само лоста и активираш. Ако си с жило филма е голям и скъп.
Дай малко повече информация за колата. Бензин или дизел? Инсталацията за темпомата се състои от 2 части. Обикновено при дизелите едната част, която е от кутията с буксите под кората на чистачките до компютъра е налична. При бензиновите липсва и тази този участък и там е малко по-сложно, понеже не се предлага с темпомата и се намира трудно или по-скоро е доста скъп. :D
Моя грешка аз съм пропуснал снощи да видя, че става въпрос за О1 и по дифолт съм решил, че е за О2
Колеги, как се разбира дали си с електронен педал на газта? По ВИН ли се гледа? Ако да - как е наименувано, че да погледна и за моята? Благодаря предварително!
Всички дизели са с електронен, както и 1.8 турбо без код на двигателя AGU. Май са тези само. Ако бъркам някой да ме поправи.
Редактирано от niki
Кофти късмет! Моята е точно 1.8Т с двигател AGU :(. Голяма ли е галимацията с инсталирането на темпомат ?
Да. С две думи - доста голяма. AGU не е с електронна газ, а с жило. Т.е. ще ти трябва дроселова клапа специялна за коли с автопилот.
