Може повечето неща във Фелиция да са на релета , но габаритите са свързани директно с ключа. С времето пластините в ключа нагарят и леко се изправят и започва нагряването. То (нагряването) се получава и при случаи на лоша маса или когато някой калпав майстор ровичка по инсталацията.
Като следствие се топи една пластмасова зъбчатка отговаряща за спускане и вдигане на контактните пластини.
Решението ако всичко това се случва в 10 вечерта е да вземете зъбчатка от друг слабо използван ключ и да ги подмените (в случая от ключа за подгрев на задното стъкло) докато не се снабдите с нов ключ.
Желателно е и по възможно най-бързия начин да отстраните и дефекта причинил стапянето , защото може до следващото изключване на габаритите пак да се е стопила.
Тва са камъни в моята градина! Калпавия майстор, дет ровичка по инсталацията, пак съм аз. Благодаря Гена, че отстранихме проблема !
