Здравейте, колеги! Автомобилът, за който става въпрос, не е Skoda, но пак е от VAG групата (собственик съм и на Fabia I :) ). Става въпрос за VW Golf 7 с двигател 2.0 TDI, 150 ps. Пиша тук, тъй като видях доста хора собственици на Октавии с такъв двигател. Имам автомобила от почти две години, взет още в гаранция от Porsche, в момента е на 125000 км. Четох на доста колеги разходите им, някои дори дават разход под 4л/100 км. Аз моята не мога да я сваля под 5 при нормално шофиране (100 - 110 км/ч). Проблемът (ако мога така да го нарека) е, че на магистрала при скорост 140 (София - Пловдив) колата дава разход 5.8 - 5.8 л/100км, а на правата на темопомат в общи линии моментният разход е 6.2-6.3. Наскоро приятел си купи Октавия 3, със същия двигател и до Пловдив даде 4.9л/ 100, при същата скорост.
Може ли да ме посъветвате да търся някъде проблем? Ходил съм на диагностика и нищо не излиза, разходът е такъв откакто съм взел колата, а тогава беше в гаранция.
Благодаря!
Редактирано от strihnin
Според мен всичко е нормално.
Разход под 4/100 км. си е чиста утопия.
Благодаря! Мен по -скоро ме притеснява разходът , който дава на магистралата. Не като средства, но да няма нещо "нечитаво" по колата. :)
зависи от шофирането,но ако ползваш климатроник,темпомат или колата е натоварена разхода се вдига
Говоря за кола с един пътник (до 70кг да кажем хаха). Но двете коли дават по -различни стойности. Моментният разход на мен ми стои 0.6 0.7 (на светофар), докато на други е 0.4 0.5, ако това има значение де.
Моята е 140 коня автоматик. На светофар дава точно 0.6/0.7, ако сложа на нулева - 0.6
При около 140 дава точно същото - около 5.5 / 5.8
Борд компютъра не показва много реално.
Значение има и горивото, а и как караш.
Чувал съм, че и добавките се отразяват на разхода, но не съм пробвал.
Грубо смятах за зимния преиод (по зареждане колонка) - около 6.8 на сто при 2/3 градско - 1/3 извън - което според мен е супер.
И аз съм 70 кила + 1 дете 34 кила.
Редактирано от komitoff
Понякога и жена, но си крие килограмите!
Ако може малко повече информация, като например:
- размер джанти / гуми / налягане на гумите
- кога за последно са сменени масло, горивен и другите филтри
- с какво гориво зареждате обикновенно / от коя верига
Разхода, който споделяте не е драматично по-висок от очаквания и може да се дължи на много фактори, като например стил на шофиране, качество на горивото, джанти и гуми неподходящи за колата и т.н.
Благодаря, колега! Може би аз просто си се "филмирам". Относно добавките - сега сложих на Бардал за Комон Рейл, един резервоар и никакви разлики.
............ просто си се "филмирам".
Хей това е разковничето ;)
Редактирано от Milen Dimitrov
Благодаря на всички за отговорите! Много безаварийни километри!
Сега ще почна да зареждам от скъпата нафта, за да видя дали има разлика. Гумите са по производител, 205/55/16, на 2.3 бара. Обслужва се на 15хил км, с оригиналното масло + всички филтри. :)
Аз съм с такъв двигател и в 90% съм извънградско 50 на 50 на магистрала. Определям се като агресивен шофьор и натискам. Лонгтерма ми е 5/100, свалял съм е и на 3.2, като карам само до 90, без резки изпреварвания, без климатик и където мога използвам инерцията. Никога не съм слагал скъпа нафта.
Истината в измерването на разхода според е в зареждането на гориво до нивото на капачката. Пистолетите по бензиностанциите прекратяват различно зареждането до горе. Разхода по компютър е ориентировъчен, с някаква грешка. Не мисля че може да му вярва напълно!
Според мен изобщо не се притеснявай за автомобила, щом работи добре.
По форуми и от приятели може да чуеш невероятни разходи на гориво!
Като цяло на двата автомобила май само двигателя им е еднакъв. Затова не е редно много много да сравнявате двата разхода.
