Здравейте..
Току що се регистрирах, казвам се Ники и от вчера съм собственик на Шкода-Фелиция 1,9TD, 99г.
Имам няколко проблема за решаване, но темата е само за основния и най-спешен... Превключване на предавките.
... та много накратко, лоста се мандахерца на всякъде и е невъзможно да нацеля нищо друго освен 3та и 4та скорост. Ако се помъча, успявам и с 1ва,но с много опити...Задна още я мъча, но май няма да я намеря...
И въпроса ми е, какво да купя, г/д представа за цена, мога ли да го сменя сам и колко време отнема..?
Благодаря Ви предварително....
Ако си от София - отиваш на Сточна гара , преди кръговото по бул. В.Левски има магазин на Шкода , купуваш привод за скоростен лост и ще започнат да влизат предавките.
Ако си от някъде другаде - пишеш на колегата rgc (има и тема в раздел Купува/продава) лично съобщение , изпраща ти частите по куриер и готово.
Ако не ти се дават пари - разглобяваш привода , почистваш и гледаш какво е разбито ... обикновенно се появява луфт в предното каре , където след разнитване (ако е нитовано) заменяш с болт М6 , стягаш и луфта изчезва.
Също така някои некадърни монтьори заместват пружинния щифт в опашката на скоростите с болт М8 , но там е малко по-голям отвора и винаги халтави .
Успех!
Мерси много, да, софиянец съм
Интересно е да се види това ТД. До колкото съм запознат, би трябвало да е чист дизел. Покажи снимка на цялата кола и някоя снимка на двигателя, да оплакнем окото, другите собственици на Фели.
Офф моя грешка. До сега само ТД съм имал и в бързината... Нормално Д си е 44 kW
