Някой да е свалял задни стопове?
Светна индикация за изгоряла крушка на стоп светлина ... мисля , че всичко свети , но не съм 100% убеден. Стигнах до там , че развих двата болта , но не посмях да дърпам много , има ли някакъв чалъм за откопчаването на тези щифтове?
Да, свалях го моя. Но се наложи да подпъхна много внимателно отвертка и да побутна леко от другия край, защото там щраква в две стърчащи къси оси. След това просто дърпаш навън. На теория трябва и с дърпане само да излезе, но при мен не стана.
Аз на ден 5-ти го свалях. С яко дърпане, след като развих двата болта. Стегнато е много. Крушката не беше изгоряла. Наместих я и изчезна грешката.
Ще си взема крушки и ще тествам , пък дано стане , че под ръка имам само швейцарско ножче за побутване :)
Благодаря!
Сега се загледах в изработката на стопа (между двата болта има отвор) и се чудя дали куката за сваляне на капачката на теглича не се ползва и за стопа , а в "тубата" има клипове само за Октавия 3 .
Здравейте, в книжката има инструкции. Прочетете ги внимателно. Тялото на стопа се изважда сравнително лесно - развиват се болтовете и след това с поклащане внимателно се издърпва право назад. От външната страна (към калника) тялото на стопа е закопчано на два болта със сферични глави на принчипа на ябълковидните съединения. Изваждат се сравнителни лесно.
Буксите на кабелите имат закопчалки - не ги дърпайте - ще ги счупите. Вижте в инструкциите как точно се откопчават. Има една червена джаджа в закопчалката - тя се правеше нещо - май се издърпваше - книжката!!!
Редактирано от slavid
Това , което пише в книгите , на практика не е толкова лесно.
Аз го извадих с куката за капачето на бронята и с помощ от облицована с мъхесто тиксо отварачка на швейцарско ножче.
Резултат - открих , че е окислена плюсовата пластинка и след почистване всичко е точно :)
П.П. Буксата на моита няма закопчалка .
Никой уважаващ себе си мъж не чете инструкции :D
Редактирано от Typi_taratajki
Напротив, четат се, но чак когато нещо се счупи :D
  • 5 седмици по-късно...
На някой случвало му се е да светне чека за изгоряла крушка , но за диодоте във фаровете?
В събота сутринта дремейки на светофар изведнъж това се разпищя , гледам в отражението от предната кола - светят и двете дневни светлини ... няколко светофара след това - гася , паля и нищо повече не се обажда ... ще взема да я изключа тая проверка :)
Знам, че разликата е огромна, защото твоите ледове са заводски, а моите не. Но при мен се случва същото с дневните - от както почнаха жегите като се забия в центъра по задръстванията един след друг и двата дневни изкарват грешка, а всъщност си светят. Гася, паля и няма грешка. До следващия светофар. Ако колата е в движение явно се охлаждат и не дават грешка.
И на мен ми изписка за десни дневни сутринта.По изпитана метода загасих, запалих и това беше. Току що бях запалил та не е от жегата.
Редактирано от Моджо
Един приятелски съвет - сваляйте от време на време стоповете и почиствайте плюсовите контакти на крушките ... незнам от какво са направени , но и на двата стопа бяха покрити с патина извън контактната точка .
П.П. Вече имам методика за безопасно сваляне - вземате си комплект пластмасови щангички за разглобявяне на тапицерия , с правата щангичка подпъхвате леко и издърпвате плавно с фабричната метална кука , която предварително закачате в средния отвор между болтовете .
Това е несериозно, Гена!
Съвсем сериозно без следи да влизало вода или влага в купето и стопа , всички плюсови контактори на фасонките бяха покрити с около 1 мм. патина лющеща се на люспи .
То това е от старостта.
Гена, имах в предвид лечението... Имаш си гаранция!
И аз мисля като "Гената"
И моя единия стоп ту свети ту не свети! Убеден съм че е същото!
В моята практика съм срещал често окислени и с патина метални части! Обикновенно за година две се покриват с тая патина ли мръсотия ли ама няма вече сигурен контакт! Случва се при определени места и явно от състава на метала зависи защото съм го виждал на сухи и тъмни места(ел табла)
