При мен се оказа, че има всичко и работи. Вече няма да дърпам ръчната за да не тръгва назад и да стресирам тези зад мен.
Иначе в менюто не се появи, но пък аз не виждам нужда да го гася, при положение че работи само под наклон и е на време.
  • Отговори 84
  • stanley
    19
  • chaveto
    16
  • tuningmania
    8
  • B.G.Head
    8
Карах една Форд Фиеста с ръчни скорости и хил асиситант - нещо като аутохолд при потегляне на баир. Голяма благинка. Даже жена ми вика "с такова нещо не ми трябва автоматик" :)
Мислех че при автоматиците е до подаване на газ, а не на време, но няма значение, важното е да ти помага да се чувстваш комфортно и да не плашиш колите отзад.
На Фабията Auto hold-a държи 3 сек. след като си пуснал спирачката, няма значение дали си на баир или на равно. Не задържа ако кутията е на S или start/stop работи и стартира двигателя.
При мен също мисля че държи около 2-3сек. Ако подам газ по рано преди да е изтекло времето си освобождава и тръгва. При мерцедес е готино направено защото като се задейства и си махаш краката от педалите и когато подадеш газ двигателя пали и тръгваш.
Иначе зимата съм брал ядове с въпросната система и мисля да я изключвам тогава. Защото преди шкодата карах Дачия с ръчна кутия и същата система на време. Заради тази система щях да и сваля от дясно всички ламарини.
До "stanley" - Може ли да помоля за снимка на бутона за "Auto Hold"-а до скоростния лост? Може и от Интернет да е снимката, не в частност на ТВОЯ автомобил..
На тази обява на 8-ма снимка със скоростния лост се вижда бутона. От ляво на лоста, по средата, между ESP OFF и P. Authoud е бутона, свети лампичката, когато е активна функцията.
https://m.mobile.bg/details/11531036087518142
До "stanley" - Еееее, аз нещо не съм разбрал.. Мислех, че има "Skoda Superb 2" с такъв бутон и се притесних. За "Volkswagen" знам, че има..
Пасат 6, ТДИ, ДСГ6
Най вероятно ако при Шкода има такъв бутон си има и инсталацията, както е при повечето автомобили. Добавяш един бутон, активираш нещо софтуерно и вече дадена функция я има.
Иначе онзи ден се сетих за резета на кутията и го направих. След самия резет започнах да се заглеждам къде и как превключва скоростите и отново превключваше на ниски обороти, та даже и по ниски от това което преди съм наблюдавал. В момента до 6-та достига на 62-63км. Не знам дали е от резета или някакво внушение и т.н но в момента ми харесва как превключва и се държи скоростната кутия.
До "chaveto" - При "Skoda Superb 2" не съм виждал такъв бутон. То зависи и от наклона на пътя и натовареността на автомобила и от интензитета на ускорението кога ще превключва на по-горна предавка..
Редактирано от tuningmania
