 Здравейте и честит Гергьовден на всички!
Наблюдавам от известно време, следния "феномен" с Фаворита- антифриза някъде се изпарява, (вече слагам само вода) от казанчето за разширение! Налея до определеното ниво, колата работи, вечерта я оставя и на сутринта- празно, та дрънка. Под колата не се вижда никакво петно. Тече от кранчето на парното, но не би могло да източи цялото казанче. Не е чак толкова силен теча, а и е на по- високо от самото казанче. Погледнах маслото, да не е направила беля някаква, но не е пресекано! Просто нямам идея откъде би могло да изтича. Клеча отдолу и нищо не мога да открия. От никъде не виждам никаква следа, гледам и самото казанче, но не забелязвам да е спукано! Прави ми единствено впечатление, че дори когато е студена колата, като отворя капачката се чува изсъскване, като да е под налягане, а цяла нощ е била студена?!? Моля, помогнете, ако сте се сблъсквали с подобен проблем!
На мен така се оказа, че сълзеше предния радиатор, там където питата е споена с разширителния резервоар. Намалява няма течове, явно се изпаряваше изтеклото от темп на радиатора и нямаше локва. Но накрая си протече как си требе. :)
Такива малки течове са едни от най-трудно откриваемите. И аз в един момент повече от година имах същите признаци, докато накрая не се пръсна маркуча на водната помпа.
Колега, тръгни от малките неща - провери всички скоби дали са затегнати, след това огледай внимателно всички маркучи - ако някой е нацепен, директно го сменяй. Огледай и радиатора. Не подценявай и теча от кранчето на парното - ако трябва, направи байпас на парното за 2-3 дни, да видиш дали няма да спре.
Успех в локализирането!
При мен преди време на стария автомобил се случваше по подобен начин. Губеше вода, без течове, съскане от капачката, дори и на следващия ден, твърди маркучи...
Оказа се пукнатина в главата, от там е надувала охл.система и е вкарвала в цилиндрите и през ауспуха. Ако наистина няма външен теч, значи е през ауспуха...
Дано да не е това при теб!
Да добавя и още нещо, ако си с АГУ е възможно изпарителя да надува системата, тогава освен съскането и от капачката ще мирише на газ.
Колега stocher, много ме уплаши! Дано не е от главата! Газ нямам! Гледам, че маслото е ОК- в смисъл не е пресекано! Значи не може да е от главицата, нали? Вчера видях, че като загрее и напъне тече на доста силна струйка под налягане от завитото маркучледолу, дето влиза в стоманената тръба! Днес ще ида да взема едно ново. надявам се проблема да е оттам!
Редактирано от plovdiv123
Щом го виждаш теча, сменяй каквото трябва и ще стане.
Моите предположения бяха за напълно сухи връзки, здрави маркучи, налягане повече от нормалното в охладителната система...
Тази кола, ще ме побърка- сега пък се появи теч от термостата, където е свързан с малкия маркуч, дето идва от казанчето!?! Маркуча не е цепнат или поне така ми се струва на пръв оглед. Откъде би могло да е това чудо? И въобще нормално ли е да изсъсква капачето на казанчето при положение, че двигателя е студен и колата не  е карана цяла нощ? Тук има нещо гнило!!!
Колега,най-вероятно трябва да смениш гарнитура на главата.Логично е,толкова вече ти надува,че маркучите почват да се вадят един по един.Ако маркучите на радиатора са твърди,след като е работила,работата е ясна.
Редактирано от desislav stanev
