Здравейте.Скоро забелязах,че при по-силен дъжд,капе горе от вратата на седалката,и отдолу пропуска също.Уплътнението като цяло не е много зле,но и самата врата има някакъв луфт при затворено положение.Питането ми е възможно ли е да се обере от затварящия механизъм? Octavia/98.1,9tdi 90hp.
Имаш и реглаж от пантите,но си иска малко разглобяване.
Първо пробвай с регулировка на  заключващата скоба и проверка дали болтовете на пантите са стегнати..
Благодаря!
С водоизмиваща се боя намажи вратата и тествай какво е прилепването към уплътнението.
Ще опитам,добре.
