Здравейте колеги,
Имам Октавия 2001 година, комби
Днес след силния порой, който валя като отворих вратата се хванах за главата! В средата на тавана(точно при издатината при плафона, в лявото ъгълче) се беше събрала вода и течеше по седалката.До сега колата винаги е седяла навън и не е текла от никъде, но днес я бях спрял пред 2 гаража и беше под доста приличен наклон.Дали това може да е довело по някакъв начин за теча или да е задържала вода някъде по този начин?
Свалих плафона, подсуших тавана като преди това опипах навсякъде около мокрото петно, но всичко ми се стори сухо, а точно там не виждам как е достигнала вода.
Споделете от къде може да идва проблема, защото много се притеснявам да не се съсипе и да увисне тавана от по-нататъчен теч!
Благодаря!
Аз имах проблем с теч от шибедаха, но доколкото разбирам ти нямаш такъв ?!
Иначе си провери всички лайсни около челното стъкло и лайсните на тавана ако имаш релси.
Да, нямам шибидах, но ме съмнява дали не е влязла вода точно от дясната релса на тавана, тъй като колата беше наклонена доста наляво.
Колега възможно е от крепежните на надлъжната рейка ... трябва да махнете сенника, да дръпнете кората на предната колонка , демонтирайте дръжката над вратата и тавана ще увисне , сега погледнете към болтовете фиксирани рейката , може да ги натегнете леко или да се окаже че единият липсва , както беше при мен.
Успех и да споделите как сте решили проблема !
Редактирано от ohboli19
Освободи предната част на тавана /или целия таван/ и  тогава почни тестовете.
Колеги, преди малко свалих тавана в предната лява част и разгледах подробно всико.Предното стъкло, както и силикона, който го захваща и ръба са в идеално състояние, няма и точка ръжда(знам, че там прогниват и пускат вода). Единсственото, което успях да направя е да притегна релсите на тавана още малко.Не бяха хлабави, но ги притегнах по още 3-4 оборота.
По вътрешността на самия таван не личи да е капало вода от някъде, както и да има петна от влага. Днес беше доста слънчево и тавана изсъхна напълно и не останаха петна, което до някъде ме успокои, но докато не се уверя, че не тече от никъде ще съм на тръни при дъжд.
И все пак това, че колата беше под доста голям ляв наклон ми се струва, че помогна до някъде за появата на теча. Възможно ли е?
Редактирано от Simo99
Според мен е възможно .Сега остава да чакате следващия дъжд или на автомивка да проверите дали " проблема " е решен !
Попринцип е против всички закони на физиката и изобщо в природата, но е възможно ако водата е била доста силна да се е качила до плафона от по-ниска точка ако самият таван е просмукал на принципа на домакинската гъба, но при всички положения теча е някъде около тази част. Щом колата е била силно наклонена може горе уплътнението при вратата да не е смогнало.
Иначе не се притеснявай - съхне бързо. При мен протече люка върху шофьорската седалка, тя беше огизнала колкото може и оттам на пода беше задържала два пръста вода. Това беше късно есента или началото на зимата. Смятай! :) Седалката изсъхна напълно за едно денонощие до камината. Сега няма и следа от течове и петна никъде по салона. Така че споко! Просто прегледай щателно за слаби места по купето.
:) Даже някои колеги писали в твоята тема навярно се сещат в каква паника бях изпаднал, хахахаха :)
Виж и уплътнението на антената. То е една от най-чесго срещаните причини за теч.
Колеги, първо да кажа, че колата 2 часа преди да протече след дъжда я бях карал на автомивка(на която мият доста щателно и би трябвало ако има нещо да пропусне), след което я чистиха и вътре, после я карах преди да се прибера и нямаше нищо такова. Тогава я паркирах под наклон и след дъжда беше прокапала, което ме навежда на мисълта, че може би наистина е от уплатненлето на вратата(дъжда няма силата на пароструйка, но пък точно там е капал под прав ъгъл между вратата и уплатнението). Сега като изляза ще погледна да не би да има отгоре някоя отводнителна тръба от покрива на блока, която именно да е набила вода в купето!
Относно антената, според мен няма как да е, защото колата беше под ъгъл и ако е капало от нея следва да протече в лявата част на багажника, а не на централния плафон отпред.
Също да споделя с вас, нощес пак е валяло и тъй като сутринта рано ми се наложи да пътувам я прегледах пак за течове и нямаше, но този път си беше паркирана нормално, където обикновено си стои и не е имала подобен проблем.
Според мен ако е от уплътнението на вратата и както е била под наклон би подгизнала седалката а не да се намокри тавана . Но наистина уплътненията са " безпомощни " пред вода идваща под прав ъгъл . Предполагам ще продължите да я наблюдавате , тази седмица ще вали май всеки ден ;) , така че ще се изясни ... ако дъжда не помогне идете пак на автомивка , някой да седне вътре а Вие отвън започнете да мокрите ...
Успех и хубав ден !
Значи извода е да не спираш на калъч :)
Колеги, има развитие по въпроса!
След като притегнах релсите на тавана валя доста обилен порой(в продължение на поне 2 часа) и нямаше капка вода вътре. Вчера също валя доста и също нямаше и помен от вода в колата.
Явно проблемът е идвал от там, че колата беше под наклон и явно силния дъжд е набил вода от някъде(най-вероятно е през лайсната и уплатнението на релсата, което явно не е удържало на силната вода)
За сега смятам въпроса за решен.
Благодаря много за помощта!
Радвам се че сме били отполза !
