Регулация и обтягане на ръчна спирачка
Chochare
Привет, банда.
Искам да попитам някой, който е извършвал действието чух две версии, едната, че има вариант да стане буквално зад лоста на ръчната спирачка, като се разглоби пластмасата и втория от долу под автомобила(с помощта на канал). Някой да сподели инфо, става въпрос за Румстър 2008г. поздрави !
Като си сменях лоста за ръчната спирачка на Ф2 (би трябвало да е идентично с Румстър, моята е с барабанни спирачки отзад), си направих реглажа изцяло от купето. За целта се демонтира като минимум пластмасата отзад на барчето между седалките, която играе роля на кутия за вещи/пепелник - за случаите, в които няма подлакътник, иначе той е на тази позиция и трябва да се махне. По-удобно е обаче да се повдигне цялото барче от задната му страна. Оттам вече има достъп до лоста на ръчната, който има една гайка отзад, която изпълнява тази функция за реглаж. Трябва да се внимава обаче да не се пренатегне, както и да е спусната ръчната. Необходим е един гаечен ключ и малко свободно време.
Благодаря, предполагам уикенда ще видим, какво ще стане - Поздрави !
