Fabia 1.9 SDI 2004 пуши и придъпва при различна скорост и предавка
teddy_sotirov
Търсих подобна тема, но не намерих.
От известно време колата започна да пуши много при набиране на скорост, на първа, втора и трета предавка. Също така в движение започва да придърпва, без значение от скорост и предавка. В сервиза провериха дюзите, но казаха, че са чисти.  По тяхно мнение може да са отишни някакви гумички и да спада компресията, а пушенето да е от попаднало масло в горивото. Аз не разбирам от двигатели и се извинявам, ако пиша глупости. За да се сменят тези гумички, трябвало да се отвори главата, а също и да се смени гарнитурата.
По груба оценка на майстора това можело да струва около 1100 - 1200 лева. Такава ли е цената за такъв ремонт или да сменя сервиза? Каква друга причина може да е причината за това поведение?
Предварително благодаря за мнения, насоки и съдействие.
На колко километра е тази кола? Как успяхте да я убиете? За да пуши и да придърпва трябва да е много убита и поне на 700000. Закачете я на диагностика. Сипете сносна добавка за прочистване на горивната система.
Сипете 300-400мл двутактово масло полусинтично в един резервоар нафта. SDI да пуши аз не бях чувал. Гори ли.масло? Какъв цвят пуши?
Редактирано от felicialx
