Въпрос за тип на маслото
elkolev
Искам да попитам какво масло се използва за по-стари автомобили.
Моето шкоде вече е на 300К. Досега винаги се е използвало 5w40.
Да продължавам ли с това масло или да премина към 10w40?
Благодаря!
Ако през зимата нощува в гараж може да наливаш 10-40. До тогава едва ли ще забележиш разлика.
Но ако е навън- при ниски температури ще пали по-трудно и акумулатора ще издържа на въртене при стартиране по-малко,а за дизел това е от значение, също карайки на къси разстояния се препоръчва маслото да е 5-40.
Редактирано от ogich
Ще препоръчате ли някой сервиз, в който ще ми сменят маслото с мои материали - масло, филтри.
Какви филтри препоръчвате? Мисля и четирите филтъра да взема MAHLE?
За масло ще взема CASTROL Magnatec D 5W-40 DPF или EDGE Turbo D 5W-40
Редактирано от elkolev
Елбатрон - имат тема в белия списък. Друг вариант - Трансексперт.
Потърси си друго масло - Кастрол е най-ментосваното.
Това, че колата е на 300К няма никакво значение. Специално тоя двигател на скоро беше отворен сефте на близо 700К и беше горе долу като нов. Можеш да потърсиш клипа в интернет.
При положение, че колата не дава проблем с тоя вискозитет (а то няма и какъв да дава), карай си с това, което препоръчва завода. Тънкото масло така или иначе е по-благоприятно за турбината.
За филтрите - правилно си се насочил по мое мнение. Макар Mahle да изнесоха почти цялото производство от Германия в Румъния, смятам, че това не се отрази на качеството им и все още са най-доброто на пазара. Колкото до маслото, по-скоро не бих рискувал с Кастрол. Мобил 1, Кастрол и Лики Моли са първите марки, които дадоха "фира" на Балканите. По-вероятно е да вземеш менте от колкото истинско едва ли не. За 5W40 мога да препоръчам зелен Bizol от личен опит. На трети двигател го ползвам (макар и бензинов и атмосферен). Смятам, че маслото е отлично на този етап. Карането ми е по-скоро не щадящо, така че това е и показател за маслото до някаква степен.
Имат и добра добавка стабилизатор на вискозитет. Няма и 10 лв. струва флакона. Бухаш в маслото и си свиркаш, особено ако правиш студени стартове и къси пробези.
+1 за сервизите. И двата са изключително коректни.
Моята е 1,9 ALH и 50 000 км.(по километраж е на 220 000км., а по компютър на 340 000км.) я карам с 5W40, но започна много да изчезва и от днес съм с 10W40 :)
5W40 е не заради мотора само а заради това че има турбина която също се смазва от това масло.Аз примерно карам 1.8Т на 292000 км. и карам с 0W40, поради тази причина може би нямам разход на масло.Сменям на 10000 и не доливам.Дори и да губи някакво масло е толкова малко че на щека не може да се хване.
Здравейте!
Октавия 1,9 ТДИ,90 к.с.,400 000 км.-винаги досега Мобил 1 ЕСП Формула-5W30. Никакви проблеми,10 000 км.без доливане.
1.9 тди 90 коня, на незнайни километри(над 500К е). Започнах с 10в40 наливно на приста и още някакви кучи марки, минах на мотул 5в40, после бардал 5в40, сега съм с 0в40 на мобил 1. Корава машина.  :fiu:
Добър прогрес :)
Моята хвърля много масло през отдушника на картерните газове(на капака на клапаните) и не знам на какво може да се дължи това :(
Сегменти....
Моята сълзеше от капака на клапаните, затегнах с половин оборот всички болтове и за мое очудване, теча спря...
И аз да се отбепежа. 5-та година сме заедно с каката. На обслужването след закупуването - Mobil 1 10-40. По 100гр. или по-малко, на 1000км. След това почнах да сипвам GM, пак 10-40 - същия разход. Пробвах веднъж с Total 10-40 Diesel, уж някво специално за дизел - ала-бала - не останах доволен - по-шумна и повечко го изгори. След това се върнах на GM 10-40. И само веднъж ми издуха повече от 1л. на 10000км. около 1.5л. беше, веднага се усъмних в сегменти. Щото турбото ми е ново. гумички на клапаните също. Оказа се няква тъпа партида на самото масло, щото на следващата смяна разхода се върна в старите граници. Но капака на клапаните си е омаслен отзад, около EGR-а също има. Вероятно и при мен все пак са тръгнали сегментите, но за 100гр. на 1000км честно казано не ми се занимава. Миналата година смених гарнитура на главата, че беше избягала нещо м/у 2ри и 3-ти цилиндър. Оказа се, че е сменяна и преди - нали там на гарнитурите има дупки някви, дето показват коя гарнитура е след заводската. Та - явно и друг път е духала антифриз или е прегрявана. Шлайфахме главата, заедно с всички съпътстващи процедури и засега е ок. Не сметнахме за нужно да пипаме сегментите. След въпросната смяна на гарнитурата сипах масло Rolf 10-40, ама и от него не останах доволен - не го горя повече от GM-а, ама по-шумно работеше. Та се върнах на GM. След гарнитурните намеси разхода на масло нито намаля, нито се увеличи. А колата си хвърчи :) Особено като не съм я натоварил като магарица.. Честно казано направо бих paste-нал оная първата тема за Octavia 1, дето е първа в раздела за Oc Mk1. Щото точно така се чувствам в моята :) страшно и се кефя. Верно - оглеждам се за следващата, CR 140 коня, ама тая няма да я продам и честно казано - гледам да не мисля за момента, в който ще седна в друга кола, щото тая е няква.... престъпно addictive кола ;) мога да я карам целодневно, всекидневно, навсякъ... мамка му, няма как да го римувам с предните две, хахах. Уникално привързваща към себе си кола е кака ти Шкода. Като и видя задника направо на някое WRC прилича. Новите не са така. Пак са яки, ама комбито на първата е супер силует :) Малко консервативно, но семпло, в същото време - динамично изглежда - и отпред, и отзад, и отстрани - някак те надъхва да го настъпиш. Малко са хармоничните комбита и се радвам, че притежавам едно от тях :)
Редактирано от pri_valo
От Mobil 1 0w40 реших да го сменя с Wolf 5w40 преди 2 седмици и вече 1000 км. Мобилчето го оставих 13 хил. км. за пръв път я оставям толкова... горещо маслото беше по - гъсто от колкото Wolf-a, докато беше в тубата! И аз ли съм променил начина на каране - не знам, но извънградския ми разход падна с над 1л на 100 км. Това под 5 на 100 не помня скоро да се е случвало...
