Октавиа 2 проблем с електро механична хидравлика на волана
Svetoslav86
Здравейте колеги, карам Октавиа 2 2005 година 1,9 ТДИ BJB. Откакто закупих колата лампата за хидравликата на таблото изобщо не работи при даване на контакт. Наскоро ми отказа хидравликата на волана (без светлинни индикации на таблото) и като грешка даваше торк сензора в рейката. Опитът за адаптация не беше успешен и смених цялата рейка. Промяна нямаше освен в грешката която се смени на ниско напрежение в хидравликата. После без нищо да е правено по колата взе да дава грешка в модула на хидравликата. Смених го и него, този под волана, както и датчика на ъгъла на волана, отново без никакъв резултат. Жълт или червен волан не ми свети на таблото и до ден днешен. Хидравликата на два пъти за един месец проработи от само себе си за кратко. Нямам проблем с ABS и с ESP. Някой ако има каквато и да е идея ще съм благодарен. Не живея в България и тук е много сложно с майсторите. Вече съм в тотална безизходица, защото колата не може да мине преглед така, а и не се кара с толкова тежък волан. Благодаря
