Здравейте, стана голяма простотия, отворих багажника метнах чантата с ключовете вътре, затворих багажника и колата се заключи. С безключово отключване и палене е.
Моля за инфо как да постъпя.
Утре отиваш в лизинговата компания за втория ключ. Или чупиш малкото стъкло на задната врата, па как ще се оправяш после, не е за обсъждане в нета ;)
Тъпото е, че когато ключа е вътре не трябва да се заключва, кво се бъгна, незнам...
Ако си отворил само капака , нормално е ... утре за втория ключ , пък после може да си направиш един секрет (под капачката на предна лява дръжка има патрон).
С "безключовите" ключове не знам как е, но при мен, като отключа само багажника и го хлопна после, се заключва сама.
Не е нормално, говорих с дилъра...
Инак това за резервният ключ е идея, благодаря :)
Когато е с безключово откл. залк. и палене не трябва да се заключва щом ключа е в колата. Интересно е защо се е случило, дали ключът е дефектирал или нещо друго и дали може да се случи ако му е много слаба батерията.
Когато отваряш само багажника кола симостава заключена и като го затвориш имтой се заключва. Предполагам не се е отворил от бутона?
И на мен ми се е случвало, хвърлих си раницата в багажника и го затворих с ключовете. Но после си се отвори от бутона, но багажника беше електрически.
Редактирано от Milen Dimitrov
Миленски, когато ключа е вътре, не трябва да се заключва.
Специално четох в ръководството за Кесси - пише, че когато колата е заключена и отвориш багажника, ако оставиш ключа и затвориш капака, той остава отключен определено време, след което се заключва. Тествах го, като си отворих прозорец, за да не се прецакам - нъцки, направо се заключва. В ЕТ ме предупредиха, че често им търсят втория ключ на лизинговите...
Как ги отваряте тези багажници на заключена кола.Не че ме ивтересува.
С копче
Мразя копчета.Хах.Безключовото бачка ли на задната врата? Да не са копирали плажната екстра .
Като взимах колата специално ме предупредиха, че ако отворя само багажника чрез дистанционното и си оставя ключа вътре, ще го заключа при затварянето и трябва да търся резервен ключ. Не знам дали е дефект или е нормално. И моята е с безключово запалване
Викаш ключар, махаш капачката на шофьорската врата и ти отваря колата както се отваря всеки стар автомобил. След това с ключа вече си знаеш  :sorry:
Примерно това:
Ахъм. Точно така и се краде колата. Защото механичния ключ деактивира и фабричната аларма. Т.е. даже и с тривиална меча лапа са вътре и си работят на тихо...
Не! Отключване и отваряне само на шоф врата! задейства таймер (по подразбиране 30 сек., с вагкома можеш да смениш или зададеш 0) след който се включва алармата. А самата аларма се изключва, след като дадеш на контакт чрез имобилайзера.
Всъщност няма никакво значение. Човека иска да отвори колата и да си вземе ключа. За целта му трябва просто ключар на място. Дали ще или няма да се включи алармата е без значени след като си е взел ключа и може да я включи и/или изключи ;)
Незнам как е на Ф3, но на О2 и С2 по дефоулт механично отваряне с ключа изключва и алармата. Може да се прекодира на ВАГ-а, факт. Повечето хора обаче не го знаят и много коли така си отидоха - меча лапа и байпас на мобилайзера от китайците за 200лв.
Редактирано от Цецо75
Кой ще тръгне да краде Фабиа  :dance:
Инак, проблема смятам да го реша като си направя резервен ключ (само перото).
Това е най-разумното. Въпреки, че на кола с KESSY да вадиш ключа от джоба ...
За багажника важи следното правило:
If the key with which the vehicle was locked remains in the luggage compart-
ment, the boot lid is released (partially opened). The turn signal lights flash
four times as an indication that the vehicle has been unlocked again. The lug-
gage compartment lid remains released(partially open). The other doors remain locked.
Ключа ще стои в къщи, ще се ползва само ако се заключи колата с ключа вътре.
Колата е лизингова и имам само 1 ключ, другият е при лизинговата фирма.
Колата беше заключена безключово. Връщам се към колата, отварям безключово само багажника, мятам раницата с ключа вътре, затварям багажника и той се заключва, съответно и вратите са заключени. Това което е написано не описва моя случай.
Редактирано от gemballa
Добре де, нали колата може да се отключи безключово когато ключът е в близост до колата. Защо не могат да се отключат вратите в този случай?
Може и да бъркам нещо, не съм се интересувал с подробности как точно работи.
Представям си го, че ключът си седи в джоба, раницата, чантата и т.н., приближавам се до колата, тя разпознава ключа дистанционно и отключва вратите.
Ако наистина работи така, значи не би трябвало да е проблем да се отключат вратите без ключ (той все пак е в обсега на колата).
Има външни датчици в б колоните и задния капак за външното отключване. Дори и на Ф1 дистанционното не може да заключва/отключва ако колата е на контакт. Предполагам, че вътршния датчик разпознава ключа и блокира сигналите от външните или сигнала не стига до вътрешния, а външните не улавят сигнал от купето. Защото за О3 кесито не заключва при забравен ключ, но само отпред
