Привет на всички!
Вчера докато си карах ми замириса на изгоряло?! и ми направи впечатление, че колата нямаше тяга. Слизам, и гледам, че от задна дясна гума излиза малко пушек - по-конкреетно от накладката. Вдигахме я на крик и се вижда, че когато вдигна ръчната и после я върна палчето, не се връща докрая - остават му някви мм. Наскоро е сменено жилото точно за това колело. Не знам дали това е фактор. Колата е Fabia RS 2007.
Някой срещал ли е подобен проблем? Ако да - с какво мога да започна?
Благодаря на включилите се !
Колега същия проблем имах с моята. Внос от Германия, задържаше и като се върне палчето няма проблеми, но като я дръпнеш всичко се повтаря. Проблема идва не от жилото, а от самия механизъм, който влиза в спирачния апарат. Дефакто се пада под палеца където се захваща жилото. Та под него има гумен тампон, който при мен се беше скъсал и навътре беше яко ръжда. Това което направих беше да махнем палеца, с тънка отверка да махна ръждата след което напръскахме с WD40. За момента работи добре, но най вероятно поради това че го няма маншона, а и ръждата си е почнала навътре ще се появи нанова проблема, но...ще видим как ще е
Здравей,
Благодаря за включването. В сервизът в който се е поддържала колата, която купих казаха, че са го сменили въпросния тампон. Днес пак го смазахме и от тук натам ще раздвижвам само, пък каквото стане :)
Темата е за ключ.
